Author Topic: Пинки после транспортировки по правилам  (Read 1698 times)
evgburg
Приветствую, уважаемые коллеги!
Некоторое время назад издох диодный мост в генераторе, прямо на трассе.
На зарядке аккума хватило проехать около 15 км, до ближайшей таверны, под конец приборка отключилась , а коробка начала адски пинаться.
На следующий день машинку тащили "на галстуке" около 30-40 км, с максимальной скоростью 45 кмч, на нейтрали, короче по всем правилам.
После ремонта коробка начала периодически пинаться при переключении со 2 на 3, и ВСЕГДА пинаться при включении D4. При этом, если не начинать движение сразу после переключения, то слышно как через3-4 секунды, что-то переключается с неприятным звуком, загорается 1 передача, и тогда машинка начинает движение без пинка. ГОВОРЯ КОРОТКО - появилась большая задержка при включении первой передачи!
Диагностика методом скрепки показывает 29 ошибку аирбага, абс и d4 мигают равномерно. Сбрасывал "ручкой" 8 раз, по местному мануалу, - характер работы коробки явно меняется, но пинки остаются. Масло в коробасе не менялось последние тысячь 60 - МИНИМУМ. Пробег 155т.
Демонстрировал неисправность земляку-форумчанину -говорит что проблема в подушке. Не спорю, подушки ушатаны, но не могут они давать трехсекундную задержку при включении первой передачи, ИМХО!
Где можно еще копнуть без вскрытия коробки?
Посмотри мозги АКПП, походу учитывая проблемы электрики у тебя в мозгу АКПП диоды сгорели.!
зы масло в коробасе обязательно поменяй, с фильтром!
аккум должен быть заряжен полностью ПЕРЕД установкой на автомобиль!
evgburg
жег мозги год назад магнитоллой - там ошибки другие вылазят, в том числе на d4...
или их наличие не обязательно при сожжении??
старое масло может быть причиной задержки включения передачи?
ps точно нужно менять - знаю , даж фильтр купленный давно лежит, все никак собраться не могу (((
Позже (30/07/12) добавлено:
сервисники божаться что сутки на зарядке стоял
ну так поменяй масло с фильтром, а потом проведи обучение коробки. может гидромозг дурит
evgburg
а про 29 ошибку аирбага кто-что знает?
это может относиться не к SRS, а к ABS
Как лампочка подушки может наморгать ошибку abs?
глянь на мозги, не сложно же.
evgburg
промывка декстроном ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1908.0.html ) обязательна? (пробеги в первом сообщении)
промывка гидромозга? лучше не трогать. даже опытные люди туда зареклись лазить. инструкции нет, а устройство сложное. просто смени масло и фильтр, потом через пару тыщ ещё раз смени масло. потому что всё масло не сливается без разбора коробки, только 3 из 5 литров
Offline VaDьka_678
я гидромозг  разбирал и собирал, нечего там сложного нету) без качевского мануала)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Но ты ни чего там не трогал, поэтому проблем нет.
evgburg
Поменял масло, перепаял горелые диоды в мозге  - безрезультатно ((((
По ходу дела какая-то глобальная беда с электрикой - после того как поставил на место коробкомозг - на магнитолле начала  самопроизвольно включаться подсветка кнопок без видимой на то причины...
На каких точках замерить напряжение, дабы попытаться спрогнозировать неисправность?
преды проверял? у тебя щас мафон через мозг коробки работает, отключи мафон
evgburg
Преды проверял сразу после смерти диодного моста - все было в поряде. Майфунама отключу попробую завтра
Позже ([time]11 августа, 2012, 11:09[/time]) добавлено:
Отключи магнитоллу - результатов нет. Может напряжение где-то надо проверить?
« Last Edit: 11/08/12 by evgburg »
evgburg
Намедни заменил фильтр и масло акпп
Стружки почти нет.
Езда - без изменения. Задержка при включении первой, легкие толчки при  переключении передач.
Позже ([time]12 сентября, 2012, 15:32[/time]) добавлено:
Неожиданно нашел похожую проблему http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=12786.0 проблема решилась заменой акпп на контрактную (((
А вот тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1908.0.html тормознутость вылечилась промывкой коробки на "аппарате"
Позже (13/09/12) добавлено:
Произвел стил тест. 2000 на d4 и на R
« Last Edit: 13/09/12 by evgburg »
