Author Topic: 1.0L тарахтит  (Read 7870 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> 1.0L тарахтит
« Reply #20 on: 24/09/13 »
если шатунные без проточки колена поставили, то смело заказывай 0,5 и отдавай колено на проточку. А пока слей масло и смотри на предмет металлической пыли. Само масло как перламутровое будет
Offline ADVO
> 1.0L тарахтит
« Reply #21 on: 24/09/13 »
Вообще, если в движок полезу - что обязательно менять нужно из резино-металлических изделий? Ставил весь новый комплект прокладок.
Только прокладка ГБЦ и мск, если саму голову разберу?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> 1.0L тарахтит
« Reply #22 on: 24/09/13 »
прокладку гбц, мск меняй, если до этого не менял. Но если вкладыши провернуло, то голову не обязательно скидывать.
Offline ADVO
> 1.0L тарахтит
« Reply #23 on: 25/09/13 »
Извиняюсь за затуп
Все-таки коленвал не точился, не зря так изначально подумал.
Это я предварительный заказ нашел, потом моторист коленвал промерял и заказал std
Вот с чека, окончательная информация.
04111-97206-000 полный комплект прокладок Daihatsu 1шт
13103B2060 поршень 0,5 Daihatsu 3шт
13013-97210 кольца 0,5 Daihatsu 1шт
11701-97206-04 Вкладыши коренные std Daihatsu 4шт
11791-87204 Полукольца упорные STD Daihatsu 1шт
13041-87209-03    Вкладыши шатуна, STD Daihatsu 3шт
мск менял два раза, сначала до капиталки, потом во время - они идут в полном комплекте прокладок
> 1.0L тарахтит
« Reply #24 on: 25/09/13 »
на литре же несколько вариантов стдшных вкладышей, подбираются по меткам.
Offline ADVO
> 1.0L тарахтит
« Reply #25 on: 25/09/13 »
Два раза переспрашивал у моториста про метки, сказал меток никаких нет и заказать "средние" значения, типа там все равно микроны.
Надо разбирать, поеду к мотористу.
Только нужно муфту проверить, а то разберет заново двиг, а окажется, что муфта стучала.
Можно как-то без снятия муфту проверить? На 12 вольт на клапан двиг пытается заглохнуть, при высоких оборотах стук не уходит.
Offline mischaperm
> 1.0L тарахтит
« Reply #26 on: 06/11/13 »
Ну и как там с тарахтением до 2000 оборотов???
У меня походу та-же проблема, ток я блок не точил и поршни новые не ставил, ток кольца STD, еще и муфту менял. С вкладышами пролетели, не тот размер взяли (выяснилось тока после сборки) колено соответствено не точили воткнули старые вкладыши... звук дизеля остался, да еще изредка постукивает будто вкладыш провернуло.
Offline ADVO
> 1.0L тарахтит
« Reply #27 on: 10/11/13 »
Пока по работе завал, машина жены стоит пока.
Как устраню, обязательно отпишу.
Offline ADVO
> 1.0L тарахтит
« Reply #28 on: 19/02/14 »
Разобрали.
До этого замерили давление  - 5
Нашли стук, отключив цилиндр - хотя не думал, что, отключив топливо, стук пропадет.
Я не присутствовал, подтвердить не могу)
В общем, задрало поршень - цилиндр полирнут, под замену только один поршень.
Причина - перегрев. После капиталки, на 5 день прохудился тройник ОЖ (думаю простой без жидкости пару месяцев поспособоствовал, пока движок был снят).
Проехал не больше 100м (возле сто побежало), датчик в красную зону и не думал показывать - но говорят, хватило.
« Last Edit: 30/03/15 by ADVO »
Offline ilyavik
> 1.0L тарахтит
« Reply #29 on: 19/02/14 »
Да уж, чудо мастер, вкладыши считаются по меткам, если STD. Вот уж точно лучше своими руками перебирать, чем вот таким "мастерам" доверять свою машину, а то и жизнь. Стуканёт так двигатель в лютый мороз на трассе и привет. В отчёте от KUBIK всё расписано более чем понятно. Достаточно большой выбор вкладышей, и наверное не просто так.
Offline Евгений Барнаул
> 1.0L тарахтит
« Reply #30 on: 05/01/15 »
Добрый день форумчане! Вот приобрел это чудо вместе с работой двигателя как дизель! Понял, что муфта полетела, скинул фишку и вот решил заказать. По Экзисту бьется вот такая 13523-97202 и цена у нее смешная около 3 тыр. в отличии от таетовских от 8 и выше... Подскажите это дубли или у меня двигатель другой хотя по табличке EJ-VE. Автор вроде 1380097205 ставил. Какую брать? Там еще каталог у экзиста карявый какой-то на эти Daihatsu.... может это и не муфта вообще, в описании "шестерня распредвала". Проблема еще в том, что снять и пойти в магазин нет возможности, в теплый гараж пускают только на пару дней а потом чтоб вместе с машиной уехал????
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> 1.0L тарахтит
« Reply #31 on: 06/01/15 »
13523-97202 - это не муфта точно. Номерочки муфт 13800-97205 и 13800-97206.
> 1.0L тарахтит
« Reply #32 on: 06/01/15 »
Вот согласно japancats, и подписано все правильно в каталоге.
http://s57.radikal.ru/i156/1501/78/dfb5b8b1b777.png
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> 1.0L тарахтит
« Reply #33 on: 06/01/15 »
13523-97202 - это шестерня привода ГРМ. На нее одет ремень ГРМ! И по картинке двигатель EJ-DE. По секрету скажу, что шестерня привода ГРМ одна и таже на двигателях EJ-DE, EJ-VE и даже EF-DET, а также пластиковые крышки ГРМ. одинаковые.
А вот номера муфт писал выше.
> 1.0L тарахтит
« Reply #34 on: 06/01/15 »
Есть новая муфта 7400р. - 13800-97205, могу отправить ТК в Барнаул.
> 1.0L тарахтит
« Reply #35 on: 06/01/15 »
Ну а у меня какая все-таки стоит родная???
Я в Барнауле за 7250р нашел, но мне до него доехать надо 130 км.
Кстати вот на ДРОМе у нас Акцент продает http://barnaul.baza.drom.ru/good/mufta-vvti-toyota-ej-ve-523242134.html там кроме 206-й еще муфты (13800B9010, 13800B9020, 13800B9020000, 13800B9010) есть, они одинаковые или нет?
> 1.0L тарахтит
« Reply #36 on: 06/01/15 »
В честь рождества 400 р могу отрезать :) Получится 7000 + отправка ТК Энергия или почта РФ за мой счет. Предложение действительно до 07.01.2015  ;D
