Author Topic: БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ  (Read 4774 times)
Offline Chyvis
Добрый день, ребят подскажите, 11 рублей, такую цену мне назвали что бы поменять полты на планетарки, это много?
ВЛАДИВОСТОК
Offline ssalex
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #1 on: 21/07/12 »
Вообще многовасто. Такая ценая обычно за перебрать с запчастями... хотя для сервисов нормально наверно...
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #2 on: 21/07/12 »
это наверно со съёмом и обратным монтажем коробки! для урала норм цена
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #3 on: 21/07/12 »
А скоко на Урале стоит съём и установка катриветовского коробаса Вань?
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #4 on: 21/07/12 »
ну мне в прошлом году за 5000р делали! но как обычно с косяками, обломили болт подрамника и приварили его к кузову потом вся эта ****** отвалилась и стало брякать пришлось разбираться с ними
и по пути заменили правый привод
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #5 on: 21/07/12 »
Ну у нас тоже пятёрка стоит снять-поставить.
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #6 on: 21/07/12 »
местным ярвистам за 12  вроде как снимали меняли маслонасос и обратно ставили!
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #7 on: 21/07/12 »
норм цена.
Какая разница, между перебрать всю коробку и поменять все детали, при ремонте и сделать профилактику, так же перебрав всю коробку, так же ее промыв, прочистив и исследовать каждую деталь?
Offline sky_puh
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #8 on: 14/09/12 »
за 12 мне весь коробас сняли, перебрали и установили
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #9 on: 14/09/12 »
если я прально курил форум то практическая польза замены болтов в планетарке (на усиленные) не доказанна. поэтому вопрос- стоит ли тратить бабло?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline sky_puh
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #10 on: 14/09/12 »
Практическая польза доказана много миллиметровыми испытаниями!да даже лично мной!
на новых болтах я откатал уже 60т.км
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #11 on: 14/09/12 »
а на старых ты бы не откатал? ))
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #12 on: 14/09/12 »
проходят легко!
Я после первого ремонта, поставил родные болты (еще тема про усиленные болты не была раскрыта), они отходили уже почти 90т.к. посадил их на резьбовой герметик, закрутил хорошенько и закернил.
больше 80 чтук прошли с бустом на 1,4 и полным приводом, стартами с двух пендалей!
кактотак.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #13 on: 14/09/12 »
Вот и Шаман мне вкантакте писал, что продал давно уж ЯРВа и вжаривал он на ней будь здоров и нынешний хозяин до сих пор на родных болтах гоняет. так что лотерея ИМХО.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #14 on: 14/09/12 »
это всё субъективные впечатления, на них опираться толку мало. думаю, расшатывает болты бесконечная резкая игра газ-тормоз-газ.
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #15 on: 14/09/12 »
да он тошнотик тот еще, его вечно вся колонна ждала, ты его не слушай, он только на форике стал скорость превышать.
а про болты я хотел сказать, что их можно и не менять, но перекрутить, посадить на герметик и закернить занова - необходимо.
> БОЛТЫ НА ПЛАНЕТАРКИ
« Reply #16 on: 14/09/12 »
Последние 4 машины которые приезжали ко мне своим ходом юыли либо без болтов, либо с 2 уже поломанными или с тремя поломаными. Иногда болты вылетают почти безболезненно. Начинает просто пинаться задняя:) Из-за чуть чуть стружки в гидромозге. Но потом.
 А 11000 рублей - норма.
 Я считаю так:
 5000 рублей сснять-поставить, 4000 рублей+- моя работа, 1000 рублей болты, 1100 рублей фильтр, 2000 рублей масло. Итого: 13200 все по ключ:)
