Author Topic: Снял кардан.Непонятное биение с треском.  (Read 2268 times)
Offline Михалыч
Ребята привет! Прошу помощи. Ситуация такая, залетел на канаву, погнул кардан, в следствии чего появилось биение, при движение от 30 км час. Отвёз механику снял кардан, сказал что сейчас должно быть тихо. Поехал сейчас от него биение осталось ещё добавился редкие звуки, похожие на стук, со стороны двигателя. Что это может быть? Это моя первая машина, которую недавно взял, так что сами понимаете, это для меня дремучий лес. Спасибо, что не пройдёте мимо!
« Last Edit: 19/07/12 by Михалыч »
Значит еще что-то погнул.
Offline Михалыч
Визуально вроде всё остальное цело.
Позже (24/07/12) добавлено:
Звук добавился после съёма кард. вала. Как будто едешь на колёсах на которых сильная восьмёрка и ещё стучит что то вдобавок с небольшим треском.
« Last Edit: 24/07/12 by URAN »
первое, есть правка сообщений, что бы их не плодить
второе там всё что угодно может быть, от стука шаровой, до лопнутого витка пружины, надо на подъёмнике смотреть
дуй на СТО...смотреть нужно ВСЁ...
проверь подушки двигателя...по ходу ты их "дорвал"...
покупай новый кардан...а именно создай в разделе "куплю"...тему "куплю кардан"....по сколько хрустят у тебя крестовины...и они не меняются...просто так...а только "колхозом"...
(без кардана едить можно...но не интересно)
Offline Михалыч
А от шаровой или дорваных подушек может подкидывать машину? Едешь и как будто бы на лошади скачешь, образно говоря.
И объясните пожалуйста крестовина почему сейчас хрустит? И как то можно исправить это без кардана? Пока финансовые сложности.
Серёг, так он снял кардан!
От шарика не может подкидывать. У тебя либо диск совсем гнутый(возможно с внутренний стороны) либо грыжа-сиська на резине появилась.
возможно конечно, что ты умудрился погнуть ступицу - тогда руль дёргать будет, либо в теории полуось - но это практически не возможно! и тогда барабан по колодкам цеплять будет
снимай кардан и проверяй - если будет продолжать бить, значит дело в кардане, его только МЕНЯТЬ, если и после замены кардана смотри дальше путем перебора, у машины сзади не так много запчастей
Полуось в Питере гнули, причем для этого даже удара не понадобилось, достаточно ткнуться под углом в бордюр. Но это сразу видно - колесо крутится восьмеркой.
Offline Михалыч
Нет руль не дёргает, а диски с покрышками вроде целые когда на подъёмнике была, вскольз посмотрел.
Юра кардан уже снят, я без него домой возвращался, на скорости 30 км, выше сердце кровью обливается.  И бъёт где то спереди и звуки оттуда же. Сейчас сходил посмотрел, общупал колёса со всех сторон всё норм. Вот только между стойкой и передним колесом милиметров 5 зазора. Так и должно быть)?
ударило по кардану говоришь? а он к раздатке прикручен, а через раздатку идет правый привод!
С колесами на балансировкузаедь, за 200р тебе все посмотрят, может диск погнут.
Offline Михалыч
Окей, спасибо товарищи!Съезжу на балансировку. Вечером отпишусь!
Михалыч, у тебя ящик с шепталками переполнен, удали лишние-старые. Ответ тебе написать не могу  :(
Та же фигня
спрашиваешь в личке вопрос а возможности ответить не даешь
вот так вот люди и пролетают
народ в очереди, на каждый девайс человека по три желающих ;)
Offline Михалыч
Прошу прощения люди добрые! Ящик свободен.
Объединённое сообщение: [time]20 июля 2012, 16:47:47[/time]
Выяснилось, вы были правы, дело оказалась в разбалансированости колёс, а шум был из-за убитой гранаты в левом приводе((( Мигает D, в общем карабас на замену.Надоело всё! Только подвеску заменил и на те.Буду продовать Ярика или меняться на ТАЗик....
« Last Edit: 20/07/12 by Михалыч »
сарай 2111 нужен?
2004 год
Offline alexey
100 и забираю. Как раз на ВАЗ. Только откуда ты?
я в маскуэ))
100 чет совсем маловато
я на 130 хотя бы рассчитываю
там вся ходовая новая, рейка cc20, аморты желтая плаза, тормоза 14" зад барабан чугунь
двиг тюна не видел
а, еще есть распорка стаканов и УЩП
давай 130 и по рукам?
за 150 пригоню в чебу лично 8)
