Author Topic: Подойдет ли коробка от Passo на ЯРВ?  (Read 3438 times)
Offline Wolfer8888
Марка   TOYOTA
Модель   PASSO
Кузов   KGC10
Двигатель   1KR-FE
Год   2004.08
2WD/4WD   2WD
OEM, Код пр-ля   30500-B1010
Доп. инфо.   04г.A4B-D-02A*2WD*4HC(8AP)KGC10-0018969
фото http://s018.radikal.ru/i516/1207/72/ea1469f8e809.jpg
на вид очень похожа.
« Last Edit: 13/07/12 by Wolfer8888 »
тел. 8-962-841-72-11
механически подойдёт, но электроника не работает как надо. поиск знает
Offline Wolfer8888
а если поменять гидромозг и шлейф? тогда все будет окей?
ищи, читай, потом задавай вопросы
Юра (Yurz) же писал в какой то теме что не подходит вроде.
Offline Wolfer8888
Спасибо. Нашел темы, читаю. Взять бы где по дешману коробку от пассо. И покавыряться. Руки чешутся.!!!!
я себе такую брал, ее только как донора потрохов.
Offline тОлстая
нутро почти все подходит(белый говорит)
917-5два6-8шесть-4пять
Разные слегка и по внутренностям... Без знания нюансов не соберешь...
ну яж и говорю почти)))
Offline ssalex
Я тебя уже про них спрашивал, ты так и не ответил...
Offline Wolfer8888
поехал брать коробас от пассо на запчасти.
седня буду разбирать смотреть!!
Offline Wolfer8888
Купил!! разобрал. Коробка от литрового пассо с пробегом 60000 2008 года выпуска
В общем список того, что можно использовать на ЯРВ.
Планетарка нового образца вал короче на 1 мм и видоизменен солнечная и золотая шестерня.
Фрикзионы из блока 1-2 ( нижних фрикционов всего 3 штуки вместо 4)
Фрикционы блока 3-4 ( стоит всего 6 фрикционов)
маслонасос
диф и главная пара ( надо пересчитать колличество зубьев!!!)
Гидротрансформатор
вал 3-4
фирикционы вокрук планетарки их тоже на 1 меньше.
гидромозг с виду похож.
ну соответсвенно все подшипники.
фото всего этого добра
http://imageshack.us/g/853/img1174s.jpg/
Пара как на атмо 4везде.
Offline ALEX_YRV
Подойдет 100% вчера поставил пока все хорошо 8NN маркировка пассо 3KVE
