Author Topic: Ступичный подшипник!!!  (Read 9354 times)
Tema
Люди добрые, подскажите пожалуйста номер переднего ступичного подшипника, чтобы можно было заказать. У себя в Сургуте нигде не могу найти. :'( :'( :'(
Re: Ступичный подшипник!!!
« Reply #1 on: 18/02/07 »
90043-63253 вроде это.
Tema
« Reply #2 on: 18/02/07 »
Огромное спасибо ::)
Tema
« Reply #3 on: 23/02/07 »
А случайно никто не знает подойдёт ли мне подшипник от Дуэта, моя YRV не турбовая?
« Reply #4 on: 23/02/07 »
да
Tema
« Reply #5 on: 02/03/07 »
Ещё раз спасибо. Я уже неделю назад заказал , сегодня должен прийти в Сургут, как поменяю напишу.
Рената
« Reply #6 on: 09/03/07 »
У меня переднее правое колесо гудеть начало на скорости, :'( может тоже подшипник? Кто подскажет? ???
Tema
« Reply #7 on: 15/03/07 »
Если при повороте налево гул усиливается, то это 99 % что это подшипник, так как на него увеличивается нагрузка.
Tema
« Reply #8 on: 15/03/07 »
Мне наконец пришёл подшипник, я поменял и все прекрасно.
Рената
« Reply #9 on: 16/03/07 »
Спасибо за ответ! Я тоже поменяла и все прошло! :D
Tema
« Reply #10 on: 29/04/07 »
Я поставил всё было нормально, но вдруг загудел другой. Кто подскажет от Дуэта какого года и кузова подходит. У меня нетурбовая 1.3 2000 года кузов 201.
Offline BanzY
при замене ступичного  сальник нужно менять, если он там етсь?
бла-бла-бла
Offline BanzY
Обязательно!И менять лучше сразу оба подшипника с обеих сторон.Они как правило накрываются с перерывом в 2-3 недели.
мне бы его намерочик :-*
бла-бла-бла
Offline BanzY
бла-бла-бла
Offline Sergiob
Вопрос : А на турбу тоже такой 90043-63253????????????????????
И как он гудит ,просто сегодня поехал менять задний,а гул на подъемнике без нагрузки шел от переднего :(.
И загорелись сразу датчики абс и тормоза ножного ... при обнулении компа ,ошибки не исчезли ,а исчезли тока при движении.
Your bunny wrote
prizrak
вот вы поменяли подшипники -а сальники то там есть?
и если есть где покупали и дайте пожалуста их номера
prizrak
iop
Судя по схеме сальников нет,но хотелось бы услышать тех кто сам менял подшипник передней ступицы.  СПАСИБО.
Offline BanzY
сальников нет, они внутри подшипника, делал в сервисе подошел съемник
от девятки, вот....
бла-бла-бла
Offline Sergiob
Я поменял ,заодно исчезло биение руля ,а я думал на тормозные диски .
Сальника нет ,тока металическая пластинка с прорезью для ABS /
но ее старую оставили .
Your bunny wrote
