Author Topic: как снять антену турбо панорама  (Read 1510 times)
миха
помогите разобраться хочу крышу затянуть пленкой а она очень мешает :-*
если карбоновой - то я тебе не скажу как.
Если чОрной или ещё какой - то снимаешь обивку крыши и там должен быть болт. Прокладку можно заменить герметиком.
Offline Аляулю
да в крыше болтик или 2 болтика... изнутри откручиваются)))
миха
спасибо как я понял это обшивку снимать надо
Offline Аляулю
молодец, правильно понял)
миха
спасибо
можно и не снимать обшивку потолка. нужно отломать антенку, а остатки спилить болгаркой. получившуюся дырку всё равно заклеивать плёнкой.
Offline Stayler
обшивку всю снимать не обязательно
достаточно три клипсы снять со стороны багажника
Offline Аляулю
а если снял обшивку потолка, ПОЧИСТИ ее! ппц они все грязные!!!
