Author Topic: Мигала лампочка АКПП на D4. ЧТО ЭТО?!  (Read 9972 times)
Disolver
Сегодня утром пошел заводить свою маФЫнку... Ночью было -27... ужОс!.. Аккум стоит родной вроде, мааааленький такой по емкости... ну думаю ниасилит морозяку... ан нет! завелася таки! со второго тычка правда... ну да не в этом соль... в общем прогрел, как следует все что можно было прогреть... сдул с нее все снежинки, включил заднюю (на открытой стоянке так стояла)... сдал назад, смотрю моргает лампочка D4... включил D4 еду вперед а лампа все равно моргает... остановился... убедился что при включении на любую скорость лампочка D4 все равно моргает. Заглушил маФЫнку, потом завел... все стало в норме...  А ЧЕ БЫЛО-ТО?!  :o Страшно ведь... мало ли чего....
я полагаю что ничего особо страшного. у меня лампочка мигала когда я недовключил передачу. видимо это контроллер так говорит о чом-то что ему не нравится. в твоём случае ему было черезчур холодно видимо и возможно при переключениях передач у него какое-то рассогласование было ))))
trezor
Ну вот опять. В мануале про АТ на писано, что моргания D4 выдают код ошибки АТ. Кстати коды ошибок приведены там-же. И не мешало бы в тепло замыканием контактов убедиться, что ошибок нет.
be-different
это точно! скорее всего дело все таки в холодной жиже, кстати, давно менялась?
sxxs
подтверждаю - сегодня такой же глюк словил, когда переключил АКПП между D3 и D4.
Хотел было делать диагностику - нашёл твою мессагу, передумал.
Offline anmarkin
У меня лампочка замигала когда снизился уровень масла (картер потел немного), поехал с мигающей, прогрелось уровень поднялся и все норм, на след день заменил.
Так что может так холодно что оно сжалось и уровень никакой?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Sergiob
Your bunny wrote
масло не имеет свойства сжиматься (по крайней мере по щупу не заметишь)
А если поддон потеет - не лишним будет снять его, помыть (можно фильтр тоже замахнуть) если еще не делалось, положить хороший герметик для поддонов.
прочитай ошибки акпп, может быть проблема с контактом, а может быть масло уже плохое.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Налей воды в бутылку и на мороз - что будет ?!
Правильно, бутылка лопнет ?!
Как это масло может сжаться при охлаждении ?!?!?!
Макс, не путай холодное с тяжелым!!!
все жидкости (и не только жидкости) сжимаются при охлаждении, а бутылка лопнет только после кристаллизации (превращения в другое состояние - читай лед), так как плотность воды 1000 кг/м3, а льда 900 кг/м3, то и объем бутылки для льда нужен на 10 % больше.
Масло не кристаллизуется, его плотность увеличится, но не настолько, чтобы было заметно (иначе при повышенных нагрузках-температуре - выливалось бы через щуп.)
ЗЫ. А бутылка (пластиковая) сначала сожмется, а уже потом (в процессе волшебного превращения из воды в лёд) ее начнет разрывать. Сделайте эксперимент (каждый для себя) - вынесите масло на мороз - канистр сожмется!!!
Closed
Большинство жидкостей обычно уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении.
А вода - это исключение.
Школьная программа между прочим...
вода - не исключение.
Closed
Юра не спорь с физиком))))
"Жидкости обычно увеличивают объём (расширяются) при нагревании и уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении. Впрочем, встречаются и исключения, например, вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0°С до приблизительно 4°С."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкость
timall
Вы просто отжигаете "вода исключение" :D
Вам же правильно Yurz уже описал физику процесса! Вода находясь в жидком состоянии при охлаждении сжимается 9масло тоже), а уже при кристаллизации переходя в твердое состояние увеличивает свой объем. Масло же насколько я понимаю у нас при наших земных температурах не кристаллизуется, оставаясь в жидкой форме.
Closed
Уважаемый timall :)
Да будет Вам известно, что вода имеет наибольшую плотность при температуре 4 градуса по цельсию (при нормальном давлении).
Если температура ВОДЫ (не льда) ниже 4 градусов, то она РАСШИРЯЕТСЯ!!!
Хотим мы этого или нет))))
И это 8 класс! Бугага))))
Offline anmarkin
Прошу прощения а зачем нам тогда измерять на холодную и горячию. Риски замера разные значит масло расширяется на горячую и соответсвенно сжимается на холодную.
(замахнулся на авторитета статиста)
Specs:
Толик, масло измеряется в двух положениях (HOT и  COLD) из-за того, что на горячую уровень масла будет меньше, потому что часть масла находится в системе, а на холодную соответственно уровень масла больше потому что оно стекает в поддон :)
по поводу того что масло кристализуется и тд, при понижении температуры масло становится более вязким, соответственно его труднее прокачивать и как раз изза пониженого давления в системе может и замигать D4 :)
физики - теоретики со статистическим уклоном млин :D
Offline anmarkin
Эта теория ваще нравится (я гуманитарий )) )
Specs:
нда... развели...
а начиналось все с ошибки АКПП... :D
