Author Topic: Что случилось?  (Read 2900 times)
Offline Djon230
Что случилось?
« on: 14/06/12 »
Делал коробку пробегала 7-8 тысяч!Еду пенок с первой на вторую передачу и обороты растут но машина как то плохо ускорялась!Заезжаю во двор еду на первой появился шум(как будто трет метал об метал или скажем так как жужжание)Утром проверяю-заднею втыкаю еле едет и жужание на первой также!!!Передачи включаются со скрежетом!На 2 3 4 передачи норм!!!!! :-[ :'(   Или Djon ник не удачный?!! :)
> Что случилось?
« Reply #1 on: 14/06/12 »
похоже на болты, но если делался коробас, то и болты усиленные должны быть! А раз болты усилены, то мог подшипник развалиться, и покрошить все.
От этого никто не застрахован! А кто делал? не я случайно?
> Что случилось?
« Reply #2 on: 14/06/12 »
Гы
Offline Djon230
> Что случилось?
« Reply #3 on: 14/06/12 »
Нет не ты!Андрей делал!Сама коробка была в норме каналы грязные что ли были!Болты меняли!Короче приплыла?
> Что случилось?
« Reply #4 on: 14/06/12 »
Назад катится? Было так же, после ремонта. Подшипник развалился под планетой.
Offline Djon230
> Что случилось?
« Reply #5 on: 14/06/12 »
как понять назад на парковке или как?
> Что случилось?
« Reply #6 on: 14/06/12 »
на нейтрали назад машину толкнуть тяжело?
> Что случилось?
« Reply #7 on: 14/06/12 »
на P машины не катаются) как ни старайся) если тока волоком)
Offline Djon230
> Что случилось?
« Reply #8 on: 14/06/12 »
катится что в перед что назад!На второй передаче скрежет не большой!
« Last Edit: 14/06/12 by Djon230 »
> Что случилось?
« Reply #9 on: 14/06/12 »
стопицот что подшипник развалился и перемолотил там малеха.
Всяко нада скидывать, не думаю что есть вина перебиральщика, подшипники куй выкупишь.
Offline Djon230
> Что случилось?
« Reply #10 on: 14/06/12 »
Печально что и за сраного подшипника всего три месяца проездил и опять конец!
Offline VaDьka_678
> Что случилось?
« Reply #11 on: 14/06/12 »
А подшибники менять вообщето надо! я поменял вся солнышки и два планетарочных) Щас опять полезу поменяю под планетаркой) на всякий пожарный так сказать)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Что случилось?
« Reply #12 on: 14/06/12 »
а ведь по задумке эти подшипники вечные... т.е. они не рассыпаются ни у кого, если в коробку не лазили ;)
> Что случилось?
« Reply #13 on: 14/06/12 »
Рассыпаются.
Offline VaDьka_678
> Что случилось?
« Reply #14 on: 14/06/12 »
У меня вообще свернуло и рассыпало подшиб на котрый планета одевается (большой такуой и крутится в одну сторону!) над планетой подшиб заклинило и он посинел аж)от болтов нашел две головешки , остальное расталкло вхлам) атма 180 тыщ пробег)
> Что случилось?
« Reply #15 on: 14/06/12 »
Рассыпаются.
я о том, что сам по себе подшипник не сломается, он нагрузок не испытывает. Попадание говна не исключает поломку подшипника, именно поэтому надо менять масло и почаще.
> Что случилось?
« Reply #16 on: 14/06/12 »
Просто глядя на его остатки после смерти, такое ощущение буд-то его сдавливает планетаркой, и от поподания в него какой-нибудь стружечки, его к чертям раздирает.
> Что случилось?
« Reply #17 on: 14/06/12 »
в шапку форума большими красными буквами!!!!!
Offline Djon230
> Что случилось?
« Reply #18 on: 14/06/12 »
Интересно по запчастям как попал?
> Что случилось?
« Reply #19 on: 14/06/12 »
думаю прилично.
но вскрытие покажет.
