Author Topic: Помогите разобраться с тросами сцепления  (Read 3213 times)
Offline Yuks
Всех приветствую.
Итак, что предлагает экзист по тросам на YRV:
31340-97201 - 1000р. стоит пометка RHD, что я как понимаю для правого руля
31340-97202 - 1200р., есть еще дубли за 800р., к дублю пометка, что длина 1100мм, это LHD - видимо для левого руля
31340-97401 - 2400р., есть аналоги Toyota, RHD
31340-97402-000 - 1500р., LHD
31340-97404-000 - это просто замена предыдущего
Так вот хотелось бы разобраться, что лучше взять, в плане, что подойдет, может есть варианты бюджетнее?
Плюсую оочень интересно..
Я уверен, рулем тросы не различаются, так что брать нужно тот что дешевле, делать лишь поправку на ручник/ножник.
Offline i0805
Самый бюджетный вариант - переклепать трос. Внешнюю часть оставляешь свою, а сам трос покупаешь в любом строительном магазине. Там толщина 2,5 мм. Я себе клепал. Пол-года ездит, все нормально.
Offline Yuks
насчет переклепать - колхоз оставим на потом.
не понял причем тут ручник или ножник? А рулем они могут различаться по длине, все таки коробка слева находится и с левым рулем до нее совсем близко
Что-то я видимо ослеп. Почему-то в голову влез трос ручника))
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
очень интересно
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
На замену аналогом бьется трос от сириона - он действительно подходит, но он несколько длиннее стока от YRV и более дешевый. Регулировочная гайка и резьба из пластика, втулка на конце троса, которая вставляется в паз крепления троса возле педали так же пласстмассовая и легко ломается, если трос будет закреплен наперекосяк. Т.к. трос несколько длиннее, то при монтаже надо закрепить трос в салоне так, чтобы его конец входил в паз под прямым углом, без изломов.
Как замена родному тросу - очень даже подходит. Если смазать и закрепить от перекосов - работает довольно долго.
p.s. При замене троса я заодно снял педальный узел и из гвоздя сделал кронштейн-усиление для крепления троса сцепления. Т.е. просто приварить гвоздь, чтобы крепление не выгибалось, а то оно там очень хлипкое.
p.s. Вот такой трос стоит у меня сейчас на праворульной - J2306009
« Last Edit: 13/06/12 by Hudrolax »
Offline Jack23
Серег это тот который длинее?
Offline Hudrolax
Да, он длиннее родного, но это не мешает ему работать. Надо просто его разместить так, чтобы он не перегибался и в паз над педалью входил под прямым углом. Зато ему цена 800 рублей. Просто у меня в прошлом году сток распушился прям перед выездом на море, и чтобы тачку быстро поставить на колеса - купил такой, т.к. всегда в наличии.
p.s. А ты ник сменил на форуме чтоль?
Offline Yuks
Заказал за 800 по совету Hudrolaxa, посмотрим как встанет)))
Offline Jack23
у меня тоже длинный стоит. кстати сегодня второй раз сломалось крепление педали сцепления сварка помогла
Offline Yuks
поставил трос, тот что писал выше, все нормально встало, можно, кстати, брать покороче. Поставил вместе с оригинальным педальным узлом, что заказал через miravodа. Все работает шикарно
Offline Hudrolax
Главное перед установкой его смазать хорошо и поставить ровно, без изломов и перегибов, тогда будет долго работать.
Когда на гонки поедем?:)
Offline DukNukem
 :D :D :D не сдержался...  ;D
Нарушая не мешай..
Offline Андрей К
Я у нас попытался заказать, короче цена 2550 и придёт, ну если придёт, то ближе к февралю. Говорят с Японии вести будут.
