Author Topic: Разъем генератора. Нужна помощь.  (Read 2189 times)
Offline i0805
На разъеме генератора оторвались оба провода. Распиновка колодки http://exist.ru/Img.jpg?Key=25/95403903_1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
если не откроется , то там два контакта IG и L. Насколько важно не попутать провода. Что может случиться если их попутать?
Важно не перепутать,IG - + от ЗЗ,L- лампоШка.
Offline i0805
как определить кто есть кто?
Включи зажигание и проверь мультиметром на какой провод идет ~12В,тот и будет IG.
тестером, по цвету (обычно минус двухцветный или черный), в установленном режиме можно лампочкой на проводе как в школе: один конец провода на плюс, второй на один из на гене. Если загорится, значит это минус.
ааа... так у него с другой стороны? я-то подумал на самом гене)
