Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429665 times)
Ничего не должно происходить, только чек загорится, что сопротивления нет. Если клапан заклинило, то будут ошибки 73,75.
Offline Djon230
То есть работа двигла никак не изменится?(на холостом ходу)
Блин, если бы он у тебя нормально работал, то изменилось бы.
Offline Djon230
Ну я так и понимаю что дело тогда точно в нем!Тогда вопрос отпадает!чОрный аватара с черным котом не нашел? :)
Антох, он просто выдирал фишку, а не подавал напругу. Ее и так нет до 4000 об.
Еще раз, если не понял - отключение фишки клапана ВВТИ на холостых не приводит ни к чему. Подача напряжения приводит к нестабильной работе из-за внезапно увеличившегося перекрытия фаз. Подклинивание клапана приводит к кривому положению муфты, это фиксируется мозгом и выдается ошибка.
Offline deadbeef
Ребята,
В каталоге датчики входного и выходного вала на АКПП одинаковые? Они правда одинаковые?
Offline spirtquake
да.
Брошенки в другой машине(с)
чОрный, Антон, нашел я зеленую фигню вентиляции, резинка под ней как и говорили - как пластмассовая, буду заказывать
у меня другая беда всплыла
в процессе поиска зеленой фигни я обнаружил, что отломал штуцер вакуумного шланга
забыл его отсоединить, а при опускании двига длины шланга не хватило...
вопрос - этот штуцер целиковый вместе с коллектором, не отсоединяется?
у меня второй есть, но уж больно муторно весь коллектор из за этого менять
думаю, дырку от вакуумника заткнуть, а на ВУТ шланг пустить от вентиляции
там ведь я правильно понимаю, оба штуцера из одной и той же полости торчат?
или плохая идея?
я и так с кольцом фильтра на три недели тормознулся, не хочется сейчас и из за вакуумника на неопределенное время тормозить
делают же тройник на трубку турбы на радиаторе...
Offline VaDьka_678
да можно так) только надо чем то хорошооо заткнуть__
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
да стеркой от карандаша, она круглая как раз
а еще у меня сегодня отломился штуцер с радиатора
помяни чорта, он и явится
теперь с ним что то придумывать придется
приглядел подходящий от компрессорного оборудования
только в наличии не было...
можно ли гофру 51 мм вместо катализатора поставить или прогорит?
я поксиполом заклеивал. Стерку может выдуть (там же и давление бывает, и кратковременно может быть даже больше, чем 2кг ;))
можно
Offline Blackz
Привет ребят, подскажите пожалуста, подойдет радиатор двс от к3ve к к3vet?
впихуем, но он меньше, что чревато перегревом. поиск знает
Offline VaDьka_678
Может у кого нить есть размеры этого радиатора!
от цивика он)
в челябинской ветке спрашивай, там кто-то уже ставил, а ZM вроде знает размеры
Есть фотки Д-спортовского Ярва у кого нибудь? Чета весь сайт их перерыл и не нашел нормальных фото.
Offline sky_puh
от цивика он)
вот:
артикул: 633081
Offline VaDьka_678
спасибо:)
можно
да, что то про давление я и забыл ::)
а то есть ты тоже ломал этот штуцерок ;)
