Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425435 times)
сложный вопрос для этой темы (где новички спрашивают всякую ерунду).
Offline maxzerg
Ну на то она и тема для новичков. Но у тя то первым ответом пришедшим вылез джей!
Offline bubaleh
  • Миша
кто подскажет чем плохие прокладки от хороших отличаются? интересует прокладка клапанной крышки:
оригинал 1000 стоит, а например jakoparts(J1226015) - 320р.
ставил может кто? есть смысл переплачивать в три раза?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Клапанная легко меняестся и ставится с герметиком. Я бы за 320 взял.
Offline casper
Снимаю клему машина глохнет , до это во время езды загорелась зарядка , потом абс , коробка ушла в аварийку , загорелся чек ) до ехал до работы ) спасибо Ярву ) ) заводится отказалась , поставил другой аккум завелась , снял клему заглохла ) год назад отвалился плюс от генератора, плюс заменили , при разборе генератора на вид щетки были норм  ( что так могло скоропастижно умереть в генераторе ?? кроме гены смотреть больше ни куда не стоит ?)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Диодник?) Как вариант.. хотя врядли. Тут как минимум нужно "плюсы проревизировать и минусы зачистить". Банально вольтметром на заведённую с гены и с акб меряли?
Укушеный турбо.
Offline casper
темно ( да и вольтметра под рукой нет ( в больнице работаю ) завтра померию , аккум на зарядку поставил .
диодный мост такая штука, может работать может не работать)
Offline casper
я его гада 1,5 года назад поменял ) через год плюс отвалился ) вот такая эпопея с геной ) ща 3 раз снимать буду )
у бати на цефире гена раз в год мрёт) один раз сняли посмотрели всё гуд померяли на месте всё в норме поехал и всё диодник сдулся!
может снова отвалился?
Offline casper
я на этот случай два провода пустил , если один отвалится , то второй ))) не за них подергал вроде на месте ))
Vilf
почему картинки не вижу ?
Offline bubaleh
  • Миша
Некоторых картинок уже не существует на тех файлообменниках, откуда они грузились.
Offline dvolands
Перегорела плавкая вставка которая в плюсовом проводе аккомулятора, по книге называется "главная плавкая вставка 3.0W" выглядит как провод меньшего сечения, чем ее можно заменить ? например каким предохранителем?
сначала выяснить из-за чего перегорела
Offline dvolands
Выяснили, виноват генератор , починили. Сейчас провод подключен без плавкой вставки, что не очень хорошо.
в магаз зайди и спроси то то такой то ампераж
Offline dvolands
В том то и дело что я не знаю какой ампераж должен быть , в книге написано  плавкая вставка 3.0W
надо искать плюсовую клемму, отдельно вставок не продают.
