Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426304 times)
их там 2 и они одинаковые
Вот щас у меня возник такой же вопрос как у тебя на аватаре )) Откуда на Ярве трекшн контроль? Как он реализован?
Притормаживает то колесо которое сорвалось в букс, тем самым добиваясь того что гребут оба. У меня был трекшен в ярве, удобная штука.
самоблока лучше :p
А кто говорил что она хуже?
evgburg
а размер не помните?
у меня в ведерке со слитым маслом шарик обнаружился, я и думаю левый он, или выпал откуда...
вот это поворот! примерно 0.2-0.3мм он
evgburg
значит левый )) у меня около 10мм ))
Offline Dr_Alex
Таких шарооов там точно нет, те что есть в два раза меньше. Один вроде как под пружинкой.
Что-то мне подсказывает что у тебя из подшипника, скорее всего диффа, этот шарик выпал.
Позже (12/11/12) добавлено:
Сам-то понял что написал? 0.2мм?? ты под микроскопом гидромозг разбираешь/собираешь?
очепятался))) 1-2мм но никак не 1 см
Offline VaDьka_678
подскажите как ушатывается палец дифа? у меня постиоянно калесья подбуксовывают) н они просто буксую, успокоитися, то есть нет такого что буксует калесико и резко останавливается покрытием более цепким_
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Забей, если сломаешь - разберешь-починишь, разве тебе не в кайф?
Offline VaDьka_678
хахаха)) это не автомат((
ну расскижите пжл от чего он вылетает? от нагруженного букса? или даж от простого?)
На мехе не так критичен букс, т.к. дифф в масле постоянно. Палец вылетает от продолжительного букса, когда пленка масляная между сателлитом и пальцем рвется, они трутся без масла и клинят.
Offline casper
очень сильно нужна эта коробочка http://saveimg.ru/show-image.php?id=45ba0292932f27167329fb3400ff087f
Это эксклюзив какой-то. Что она делает?
это не сток, Casper уже не первый раз такие головоломки выкладывает
У меня подобная стояла с несток сигналами.
Offline casper
она делает так чтобы фара горела ! нет ее нет света фары ! поставил жигулевские два реле , 2 недели было без проблем , тока минус за окном фара горит все время ее не как не выключишь !
Позже ([time]12 ноября, 2012, 19:26[/time]) добавлено:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=85304b1c81fc563cab92ed2b339560ee
не знаю чо делать даже , как чурбан с одной фарой !
Может сток восстановить?
