Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425731 times)
она не может забиться, - ее просто сдернуло ковром, который слишком большой.
Я просто предположил что забилась, почему же не возможно?
потому, что конденсат - это довольно чистая вода. И со стороны моторного щита грязь не попадает на этот шланг.
не успел - налетели коршуны))
молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет...
Бывает что в отстойнике застаивается и зацветает, этими продуктами ее и забивает.
Много раз так дома бывало.
на ярвах? неее, не слышал
Offline Lyka-brazi
Отогнул обшивку, там сухо.  Ковры родные, ска, в новых джинсах неудобно ковыряться, но аопробовать надо)
нужно просто найти  шланг и подключить-поставить его на место
Offline Lyka-brazi
Аха, нашел дырку там, ткнул пальцем трубка выпала наружу, вся внутри чистая! Спасибо родному форуму;)
Позже (24/06/14) добавлено:
Ее кстати реально легко сбить ногой, надо на хомутик зацепить)
чтоб в следующий раз уж точно отломать сосок...
Offline Lyka-brazi
Кстати да)
Эт каким надо быть длинноногим, чтоб эту трубку достать?! Только если специально корячится или если в порыве страсти :-*
Ковриком куда больше шансов :)
Offline kasta_93rus
  • Александр
http://youtu.be/-Y54sv-h0qc
Что за подвывающий звук ??? Помпа ???
Больше на гур похоже.
Offline kasta_93rus
  • Александр
А что там может быть нетак? Кронштейн, как описывал Юра, не ходит.
Смерть крыльчатки насоса либо иной износ.
Offline kasta_93rus
  • Александр
Сдох гена(
Offline x3mALL
Если менты не поймают,то за счёт твоей АКПП можешь буксировать,но это глупо! Неужели других насильников нет?
А причем тут менты?
В правилах только про нерабочую тормозную систему есть запрет:
"Если фактический вес буксируемого транспортного средства, у которого неисправна тормозная система (или таковая отсутствует вообще) превышает половину фактического веса буксирующего транспортного средства;"
Offline olch
подскажите где у него предохранители, перегорел на прикуриватель.
предохранитель АСС под рулем, но может лучше для начала разобраться почему он сгорел?
Offline olch
у прикуривателя рамка железная вот этой рамкой его и закаратил
Позже (26/06/14) добавлено:
спасибо
