Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426487 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Хорошее предложение, если бы она не стояла  :D
не факт, что правильная и не факт, что правильно.
Я серьезно - этот глюк из-за куевой массы. Если конечно, ты уверен, что система ОЖ в поряде. Радиатор какой стоит?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Радиатор не штатный, алюминиевый, предположительно с хонды :)
Offline ivs1957
Включаю обдув лобового стекла а из печки идет холодный воздух.переключатель в красной зоне,что делать,куда лезть
проверять подключен ли радиатор печки, раньше дуло или только купил и не знаешь?
мало инфы ...
Может просто ручка/ крутилка сдулась .Температурная )))
Позже (14/11/13) добавлено:
Теплый воздух ваще идет после прогрева Двс ???
Offline maxzerg
Может и мне кто подскажет, у меня периодически стрелка ОЖ подскакивает до предела, хотя температура в норме. Вот так и показывает, то норм, то подскакивает, вводит в заблуждение :D
поставь разминусовку ))
Не правильнее ли неисправность выявлять а не вешать разминусовки.
Позже (15/11/13) добавлено:
Радиатор может быть и от ярва ajstyle например, они почти одинаковые у меня такой стоит.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может быть и он, я просто увидел, что он не стандартный, как и его крепление :)
Offline maxzerg
Посмотрел щас усебя датчик температуры у нас 2 в 1, в одном корпусе у нас три контакта два на датчик темп. мотора и один третий на показометр, сам датчик показ. массу берет с корпуса мотора. масса на показометре в щитке выходит гдето в салоне на кузов.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ок, спасибо за информацию. Буду искать где начудили :)
Лучше фотку радика скинь .
У Ajs и его производных - под стандарт крепы ...
Offline maxzerg
нахрена тебе фотка то?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ок, вечером скину.
Дальше флудить епт
вот как раз при переходе на алюминиевые радиаторы появляется этот глюк, и лечится дополнительной массой. Не один, а как минимум десяток Ярвистов это подтвердили.
Offline Серж
Спасибо за информацию!а вот ещё...буквально сегодня несколько часов назад случилось... :-\ :-\ездил весь день,всё было норм,припарковался не глуша автомобиль,минут 10 простоял,сдаю назад-дёрнулось при включении задней,не придал внимания...дальше поднимаюсь в горочку и чувствую,что не переключает передачу и начала мигать на табло D4!на месте стоиш при отжатом тормозе при включении на D4 и R через секунду происходит шум типо удара и происходит пинок,машина начинает при этом моменте выпрыгивать...что это может быть?
в раздел коробок тебе
зы сочувствую ...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
после радика , но до боу - разминусовка же ???
Сначала захотелось экран протереть , чтоб рассмотреть хоть что то .
Да, радиатор под цивик.
