Author Topic: Гонка сдохла - пропала задняя =( (решено!)  (Read 10106 times)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да пусть пинается, главное, чтобы она блыа в принципе =)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да, забыл, сегодня вроде как приедут свечи IK22,фильтр пока старый,новый будет в понедельник.
Насос менять не стали, сравнили его с насосом hydrolax, тот был в усосе, но по его словам, задняя была, мой насос в гораздо лучшем состоянии, поэтому оставили...
Задней нет из-за выработки. Я бы такой блок не стал ставить, ищи посвежее. А то так и не пройдут проблемы с задней!
Offline Lifter
  • Дмитрий
Ты про выработку в гидроблоке?
я про деталь на фото. Большой барабан!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Будем надеется, что ты не прав, GoodSpeed!
Соглашусь с хорошийскорость, барабан под замену.
Послушай, дело твое, но коли ты уже раскидал коробас, думаю ты не очень орадуешся, когда после стольки тудов, проблемма с задней останется!
Ты же сам сомневаешься в в этой запчастюлине, даже фото выложил и совета спросил!
Я тебе ответил.
Ты пытаешся принять противоположное решение, зачем тогда спрашивал!
зы я не настаиваю, просто пытаюсь помочь советом, не более. Дело конечно же твое.
ззы думаешь, перебрав столько коробасов я буду плохое советовать?
зззы думаю тебя устроил бы ответ типа - да все пучком, ставь, потом видно будет )))))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
GoodSpeed, спасибо за совет, но коробас поставил уже до того, как запостил на форум. Хочу проверить и хочу верить!!!
вопросов нет, надеимся что задняя появится!
Скорее всего будет, если корпус поменяли, еще стоит подоткнуть другой гидромозг.. Включение задней во многом зависит от гидромозга..
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Итак, после адских мучений с АКПП гонко... ПОЕХАЛО СЕГОДНЯ НАЗАД, УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!Vitehka коробочний джедай 80 lvl=) Похоже замена корпуса рулит, большой барабан был ни при чем! Селектор на R, мягкое снижение оборотов и гонко плавно катиться назад!!
Итак, по супер короткой... P30+NonCatalic+СуперКороткая+замена свечей с РОСИИЯ 1 на IK22 07 = МЕГА ГОНКО!!!! Шлифует на моей дерьмовой резине Troial до третьей передачи... Рекомендую ставить всем, ощущения не забываемые!!!
На спидометр идет провод с датчика АБС, вроде как погрешности нет. Еще поменял фильтр, заднюю подуху, все резинки, свечи, антифриз, масло. УХХ!!!!
« Last Edit: 10/06/12 by BACARDI »
Offline BACARDI
  • Дэнчик
PS: еще теперь греет душу суперфиксенная планета усиленными болтами М7, я так понимаю, такая только у меня и у Степы Адептуса?
PPS:единственный косяк немного задели прокладку, что между АКПП и двиглом и тепеь маховик немного болтами об нее на задней трется... Как китайсая музыка звенит...
PPPS:Дядя Миша с Ягодина - мурло, в третий раз сосок от унитаза, что идет на охлаждайку турбы начинает сочится...
хорошая реклама коротким парам :)
Поздравляю, похоже, Краснодарцы в коробках теперь шурупят не хуже Качсервиса.
Очень рад, вэри гуд!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Гребанная короткая пара, какое-то непонятное чувство заставляет правую ногу все время жать вонючку в пол!
Offline Adeptus
Поздравляю с победой над акпп!!!
што ж там в корпусе в старом? из-за чего задняя пропала?...что может быть, что тока замена корпуса помогла?
+7961-526-5844
Offline BACARDI
  • Дэнчик
1)Замена корпуса
2)Притирка гидропанели
3)Смена фильтра АКПП
4)Замена масла
5)Промывка всей коробки карбклинером
Что-то из этого!
корпус! У меня было такое (не на моей), менял все потраха, но пока не поменял корпус - ниче не помогло.
Offline Adeptus
хм...чему там в корпусе ломаться? что-то забивается грязью? мож каналы какие?
+7961-526-5844
