Author Topic: Масленка  (Read 3247 times)
Offline sky_puh
Масленка
« on: 03/06/12 »
Катался сегодня по городу, все в норме... приехал к дому на парковку и загорелась масленка (не гаснет)
Масло менял 1000 км назад, Castrol EDGE 0W60  из бочки в вианоре (всегда заливаюсь проблем не было).
Что может быть? Уровень чуть ниже мах
« Last Edit: 03/06/12 by sky_puh »
> Масленка
« Reply #1 on: 03/06/12 »
60? А чего не 100?
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #2 on: 03/06/12 »
а по существу?
> Масленка
« Reply #3 on: 03/06/12 »
Пистец насосу.
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #4 on: 03/06/12 »
плин, есть артикул нового?
> Масленка
« Reply #5 on: 03/06/12 »
Лентяй - 15100-97402-000
Хотя, для начала скинь маленький поддончик, чтобы убедиться в чистоте маслоприемника.
> Масленка
« Reply #6 on: 03/06/12 »
Есть маслонасос на К3, в хорошем состоянии:) Если чо в личку.
 Ни в коем случае не ездий и не крути(выше холостых) двигатель... Желательно проверить давление и сам датчик масла.. Может где-то провод перебил? Какие действия еще были с машиной за последние дни?
 Может еще датчик масла врет?
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #7 on: 03/06/12 »
да все норм было... ездил в разных режимах.
перед тем как поехать домой пару раз надавил, потом пенсионерил до дома, подъехал к подъезду - развернулся, и спускаясь с горки загорелась лампа... заглушил, завел, не пропала. доехал до свободного места и заглушил. проверил уровень масла - в норме. Завтра заменю масло на 5w30 с фильтром. посмотрим что будет =(
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #8 on: 03/06/12 »
а вообще ищю ДВС с навесным с пробегом до 100т.км
> Масленка
« Reply #9 on: 03/06/12 »
Еще как вариант проверь датчик давления масла стоит где-то над кондиционером, может просто фишка слетела..
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #10 on: 03/06/12 »
хорошо гляну, если можно схематично укажи... книга в машине
> Масленка
« Reply #11 on: 03/06/12 »
Там одна фишка идет на кондюк другая на датчик на двигателе.. а дальше проводка пошла на датчик коленвала...
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #12 on: 03/06/12 »
угу, утром проведу беглый осмотр.
а сейчас баиньки
> Масленка
« Reply #13 on: 03/06/12 »
помнится ты неделю назад маслопомойку ставил!
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #14 on: 04/06/12 »
а причем тут фильтрация картерных газов и давление масла в системе?
p.s. утром ситуация не изменилась, замерил уровень масла на холодную, завелся... и не пропадает =(
поеду снимать поддон картера и изучать.
> Масленка
« Reply #15 on: 04/06/12 »
масло поменяй с фильтром а потом уже и снимай чего там
Offline TieX
  • Кирилл
> Масленка
« Reply #16 on: 04/06/12 »
на чем ты поеду ?! Если нет давления масла !?
Или звук мотора не изменился !?
Lancer EVO 6 TME
> Масленка
« Reply #17 on: 04/06/12 »
При малом давлении масла цепь гремит будь здоров, даже в салоне слышно. Как этого можно не заметить?
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #18 on: 04/06/12 »
Да на тросе уехал я, а про цепь я вспомнил позже уже, когда в сервис отдавал.
Цепь не гремит скорее всего проблема в масло приемнике или в датчике...
Offline sky_puh
> Масленка
« Reply #19 on: 05/06/12 »
Позвонили сказали датчик давления масла.
Есть артикул, в каталоге не нашел =(
p.s. честно искал =)
