Author Topic: Даже незнаю с чего НАЧАТЬ! при подключении АКБ! горят давление масла и Гена!  (Read 3310 times)
TourerV
.. обновлено...D4 перестал моргать, после чистки контактов в разъеме(зеленом)так-же подсоединил датчик давления(стоит на корпусе фильтра к нему подходит вакуумный шланг) эти дебилы его тупо не поставили, пропала отсечка на 3000RPM, НО мотор прогрелся и обороты в районе 1800 RPM, ниже НЕ опускаются, горит чек.
+ неприятная штука, если нажать педаль тормоза, просаживаются обороты и начинают плавать в районе 1500-1800, педаль проваливается, если отпустить обороты выравниваются до 1800
красавчик! вези туда в следующий раз машину) а еще лучше к армянам - они все умеют, говорят!)
Что нету в городе сервиса тойоты? или денег жалко для жены? Она ж небось щас на твоем ездит (если верить нику) турере.)
TourerV
В след. Раз не повезу, машину делал по кузовщине, маляры они вроде нормальные, а вот собрать назад проблема для них неришимая! Уже так меня зае....ли сил нет!
TourerV
Сделал диагностику скрепкой, одна ошибка 23, она и до ремонта загоралась...кто подскажет почему обороты хх 1600? И если надовить на тормоз сами поднимаются до 2000, если тормоз держать они прыгают 2000-1600
Я тоже пару раз обращался к подобным дебилам млять,пока хвала небу,Urаnу и Ярвофоруму,с Роджером не познакомился.Теперь апсолюттно фсё делаю у него,даже мелочи.А в Ростове на Тойоте нет даже проги Дайхи,не то что Ярворемонта.
1.Шланг на вакуумник не одет,порван,отсутствует.
2.Перетянут тросик газа.
3.Фсе вопросы малярам ;)
TourerV
шланг одет, вакуумник шипит при нажатии на тормоз ;(, видимо он умер, заткнул от коллектора на него трубку, ничего не меняется. Попробовал все остальные трубки, затыкаешь - чувствуешь вакуум, ничего не меняется хх по прежнему 1600 только трубка с дад влияет на работу ДВС, счас приеду домой скину дату на хх 1600 и просто вкл. Зажигании
ошибка
вкл.зажигание
х.х. 1600 RPM
« Last Edit: 04/06/12 by TourerV »
как вариант - не туда одет шланг вакуума, не отрегулирован тросик газа...
TourerV
шланги все по фото, одеты, тросик газа? ДЗ закрывается полностью, тросик имеет небольшой свободный ход....
порван вакум либо смотри еще шланги особенно  те которые уходят сзади коллектора..
