Author Topic: Даже незнаю с чего НАЧАТЬ! при подключении АКБ! горят давление масла и Гена!  (Read 3308 times)
TourerV
вообщем подключаю клеммы АКБ, на приборке загорается давление масла и АКБ, больше НИЧЕГО! свет, аварийка, чек, на поворот ключа НЕ реагирует...куда рыть?
ну ты расскажи хоть, так всегда было или после чего так стало...
Я бы проверил проводку на мозге двига и проводку на приборке.
ЗЫ. Создавать одинаковые темы в разных разделах - запрещено.
« Last Edit: 03/06/12 by Yurz »
TourerV
вроде не путал, отдавал на сервис, разбирали весь передок салона, снимали ДВС, все подключили обратно, все, что мог просмотрел ;( все на местах....и такая байда просто жесть!
ты туда сам приехал? если да - тогда вопросы к сервису, пусть ищут где чего "ненужного" не подключили (или порвали).
TourerV
уже неделю ищют! просто зае№али! и бить некого, все по немногу делали 4е человека! и крайнего НЕ найти! уроды!
Проверь проводок массы, от акб на кузов и от кузова на двигатель, так на всякий случай.
ну предохранители все с вниманием или выниманием
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Фишки которые подключаются к блоку предохранителей в них контакты имеют свойства окисливаться конкретно.. в редких случаях отгнивать (так было у Камри 2008 года гаражного хранения) на табло все загоралось кроже джекичана.. дого они мучались.. пока блок предохранителей не сняли и не увидели что контактов к нему идет мало .. ваще короче сгнило нах)))))
Offline sky_puh
масса у меня такое было, юрик - свидетель (звонил ему)
ну уж за неделю-то массу можно было найти, хотя я именно это и имел ввиду под словом "ненужное".
TourerV
все верно, масса на АКПП не прикручена, масса с минуса на кузов не прикручена, масса к ГБЦ к кузову НЕ поставили, тяга селектора АКПП не правильно отрегулирована!!!!! Что за уроды!
TourerV
Остался косяк с горящим чеком(лямбда зонд) и ПОСТОЯННО горят стопы!!!
Смотри концевик на педали тормоза, возможно повредили при работе с рулевым карданчиком.
TourerV
Концевик поправил, все ок...теперь странная тема, машина стоит на Р при включении зажигания горит Р и моргает D4 с одинаковым интервалом 1н раз в секунду???? Это что ???
Берешь с собой троих корешей И идёшь разбираться с четырьмя сотрудниками сто  :)
под бардачком зеленый разъем-папа и такой же зеленый разъем мама - соедини их.
TourerV
Не, 8ми контактный зеленый ражем защелкнут
похоже, я не помню сколько в нем контактов
