Author Topic: + и - на передних габаритах  (Read 1585 times)
Offline vangock
Подскажите, пожалуйста, какие по цветам изоляции провода + и - на передние габариты что в уголке фары? Очень бы не хотелось ошибиться при подключении блочков розжига ангельского глаза вокруг линзы. Заранее спасибо!
черный минус, второй плюс.
Offline vangock
Он там совсем чёрный или с чёрной полосой? Просто машина щас не под боком. Визуально помню что вроде провода одинакового основного цвета, различны полоски по цветам на них. Я после абсолютного отсутствия логики у японцев в плане обозначения + и - на проводке к динамикам уже параною насчёт всего по проводке=)
Второй провод там точно не черный.
короче, чёрно-белый провод это масса. плюс там цветной, по-моему голубой
Offline vangock
ок, спасибо большое! и в догонку - регулировка отражателя фары верх/них это которая ближе к центру машины или к краю?
эээ... которая сверху, выше - это регулировка высоты
а взять мультиметр и проверить не айда? сразу бы всё встало на место! на светодиоды тогда никто не расчитывал, а для лампочки пофиг как ты её поставишь
Да дьявольским глазками тоже пофиг. А если и не угадаешь у тебя остан ется еще один вариант всего.
Yurz +100500
Offline vangock
я не дьявольский глаз подключал (у меня его нет) который из диода и которому пофиг переполюсовка
я ангельский глаз подключал который из неоновой трубки вокруг линзы с отдельным блокчком розжига, вот ему то думаю переполюсовка может быть страшна
кстати всё подключил, работает, результатом доволен=) минус как и сказал Юра чёрно-белый, а плюс крсно-белый
регулировать решил не сам а на сервисе со стендом, на днях съезжу
переполюсовка не страшна, просто работать не будет, так же как и в случае с диодом.
