Author Topic: Ошибка 75, цепь проскочила на зуб, выставление зажигания по меткам  (Read 5712 times)
moov
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Провел замер клапанов для заказа стаканов, у меня двигатель К3-VET. Возникли проблемы, нет ли какого-нибудь способа блокировать звездочку VVTI на распредвалу, когда ослабляешь плунжер натяжителя звездочка вместе с цепью проворачивается и блокируется, снимал уже два раза распредвал для разблокировки воздухом это не очень удобно. И после установки все назад загорелся чек (ошибка 75), что сбился на зуб, в  мануале сказано, что надо по желтым звеньям цепи ориентироваться, но я цепь не снимал и желтые звенья оказываются совсем не в мертвой точке. Большая просьба может кто знает подскажите по какой метке на коленвалу надо ориентироваться и как блокировать звездочку VVTI. Большое спасибо.
moov
Спасибо. У меня подозрение что со звездочки коленвала цепь соскочила, крутил до посинения. Два раза собирал, все не то, похоже надо по меткам ставить на валах, если с распредвалами все понятно то с коленвалом не очень, V-образная метка как должна встать? напротив какого окошка? И VVTI звездочка постоянно блокируется, взвожу воздухом, надоело снимать распредвал, уже одну шпильку сломал.
надоело снимать коленвал, уже одну шпильку сломал.
:o
видимо, распредвал все-таки... там сбоку есть маленькая крышка, ее снимаешь и шестигранником взводишь натяжитель.
moov
Ага распредвал. С натяжителем нет вопросов, я имел ввиду взвести звездочку VVTI на впускном распредвалу, после того как ослабляешь натяжитель цепи звездочка под действием пружины убегает по часовой стрелке вместе с цепью.
Вот как раз в этом и ошибка, муфту при установке меток не надо взводить.
moov
Я тоже так думал но если ее не взводить то вертикально метки не выставить на двух рапредвалах, все перепробовал. И в мануале написано что надо взвести воздухом и оставить на опережении.
Вот нашел фото, как выставить коленвал по какой метке, на планке их две?
« Last Edit: 27/05/12 by moov »
Я когда цепь менял, ни чего не взводил. покажи в мануале, где написано про взведение.
moov
СМ. пункт 15-д-е. В том то и загвоздка когда цепь меняешь, то переднюю крышку всю снимаешь и потом топишь натяжитель, в этом случае звездочка может и не повернуться. А вот когда надо стаканчики померить снимаешь цепь через верх, вот тут и кроется проблема. Топишь натяжитель через верх и цепь ослабляется и звездочка поворачивается на 2 часа. Если звездочку не взвести не выполняется условие из рисунка пункта 2-б раздела установка (на этой же странице.)
Бред там написан. Не надо ничего взводить. Муфта в "выключенном" состоянии блокируется в исходном положении и все.
На будущее - в книжке фуфла много, переводили, походу, Промтом и копипастом.
Вобще, там описана проверка работоспособности муфты, а не алгоритм установки цепи.
moov
Не согласен, если не взвести то точки-метки на распредвалах не сойдутся. Или надо гаечным ключом доворачивать распредвал?
moov
В том и дело что в исходном состоянии она не заблокирована.
« Last Edit: 28/05/12 by 2peek »
moov, кто тебе сказал, что она не блокируется? Если ТВОЯ не блокируется, то выкинь ее.
moov
Так и чего делать, все ссылки на форуме про замену цепи и т.д. Все устанавливают по желтым звеньям.  А как выставить по меткам вопрос остался.
По меткам тоже было. Метка на колене между метками выступа, метки валов строго вверху.
moov
[/quote]
Посмотри фотку, там две метки, по какой смотреть?
moov
МЕЖДУ
Смысл кричать?
Всем большое спасибо, сегодня обнаружил чудо-мануал на русском, все вопросы решены.
