Author Topic: Вибрация АКПП при включении задней скорости.  (Read 14257 times)
Offline artem
  • http://www.titan-print.com/
Всем добрый день!
Недавно стал обладателем ярва. (атмо. 1,3. пробег 110000 км)
Есть небольшая проблема которая не дает покоя. Искал в поиске именно такой похожей не нашел. Так что не судите строго все таки я задам вопрос.
При включении задней передачи на холодном двигателе имеется вибрация.
Когда поездиеш хотя бы до работы, паркуешся вибрацию почти не чувствуеш. А потом при езде она пропадает или становиться совсем не ошутимой.
Масло в коробке сумико меняно 15 т.км назад. По виду масло не темное.
Стоит ли заморачиваться с этой вибрацией?
Сейчас собираюсь поменять масло в двигателе и филтр. Также свечи и воздушный и салонный фильтр.
А вот масло в коробке планировал к осени.
Что скажет опытный народ?
Offline artem
Больше претензий к коробке нет. Ездиет отлично пинков нет.
Offline etno
Ситуация аналогична, только у меня иногда пинается при переключении, надо грешить на подушки вродебы, мои новые уже в пути
Уровень масла? Ну и наверняка соотвественно давление не очень хорошее..
Offline artem
Про подушки не знаю не смотрел, но уменьшение вибрации почти до нуля может быть это из за подушки?
Померил уровень масла как тут написано на горячую. Уровень выше чем H причем на много. Попробую еще раз когда побольше поездию. Но если это так, то с превышением масла ездят уже 15 000 км!
Может иметь место вибрация на холодную из за превышения кол-во масла в коробке?
luc
На моей были похожие симптомы, вначале при холодном движке трясучка была не очень большая, потом через месяца 2 даже на горячую тряс и вибрация стала сильнее и гораздо сильнее,  По определенной причине я поменял двиг вместе с подушками, тряска не прошла!! В итоге через месяц после замены движка у меня полетела 3 и 4 скорость а тряс в двигле прошел)))))) . Коробку я не разбирал так что понятия не имею что там в ней не так было- продал машину такую.
Offline artem
ну спасибо успокоили)))
Offline artem
Получается что проблема все таки в коробке?
ДА проблема скорее всего в коробке, если движение хоть чуть чуть рывками и вибрирует..
 И если движение рывками, то проблема в давлении масла.. Попробуй поменяй фильтр и масло...
 А проще всего проверить коробку включить передачу зажать тормоз и погазовать, при этом кто-то должен стоять смотреть под капот, насколько сильно двиагтель ходит. Это проделать как на передней так и на задней передаче...
Offline artem
Спасибо попробую этот метод.
А поповоду рывков, их нет вообше... только вибрация... машина едет плано че вперед че назад...
да подушки драные
Offline artem
Смотрели сегодня на двиг, при включении задней скорости видно движение двигателя. Означает ли это что все таки подушка? И возможно ли визуально увидеть косяк в подушке?
И требунт ли подушка немедленного ремонта? или можно подождать?
яб посмотрел как ты её отремонтировать собрался))) на заглушеной если двиг от руки шатается то подушки! поменяй а дальше видно будет
Offline artem
Ну не ремонтировать а заменить. Вчера поменял масло тойтовский декстрон 3 и фильтр в коробке как я и думал эффекта ноль! Коробка как ехала хорошо так и едет в перед, на задней вибрация осталась. При осмотре подушек при держании тормоза и нажатии газа, увидели что порвана передняя подушка. Сразу появился вопрос по поводу оной!
1. Собрался тут на свадьбу к концу недели, и что то боязно на рваной подушке гнать, туда сюда 1000 км примерно, до пт подушка не придет точно! Что скажет знающий народ? Можно ли ехать? Ездию получается с такой подушкой примерно 1 месяц -1000 км отмотал после покупки...
2. Времени было в обрез делали быстро и вот герметик намазали подождали 20-25 минут и прикрепили, подождали ровно 1 час и начали заводить.Использовал герметик Donedeal. Успел ли герметик полемиризоваться?
3. Клубни из еката может тут есть? Подушку бы мне передню... занять до след. недели. Мне привезут отдам.
ну ты моришь! я 100тыщ км с рваными подухами проездил уже! на безопасность не влияет тупо на комфорт
нареж шлангов толстых резиновых и натыкай их в полость подушки! я себе какуюто резинку толстую вбил которая рядом с эстокадой валялась с надписью дэу и всё в ажуре
Offline artem
))) Не у меня так подушка еще так не порвалась, ели разглядели когда двигателем газовали.
Заказал подушку 2300 рублев обошлась. придет через 10 дней.
Offline 2Xist
во, у менЯ та же фигня сейчас. Врубаю заднюю, держу на тормозе и ужасная вибрация, весь салон громыхает. Смотрели на двигатель, его аж приподнимает, когда врубаешь заднюю передачу. Приподнимает ту его сторону, которая ближняя к водителю - прям вверх двигл поднимается.
Подушку переднюю поменяй.
Offline 2Xist
Чорный, спасибо. Точно, передняя подушка порвалась.  Проверяли так: поставил на стояночный тормоз. выжа еще и педаль тормоза, поставил на D и газанул - двигл клюнул вперед ударился как-то сильно, и обратно тоже ударился.
