Author Topic: Сигнализация Томагавк 9010  (Read 2162 times)
CryteK
Всем привет!Нужна ваша помощь!Сегодня на брелке сигнализации загорелся значек ручника,и сразуже перестал работать турботаймер.в любом положении ручника на брелке горит что он не затянут.что может быть,может кто знает?
Смотри задние стопари, скорее всего обе лампочки сгорели. И все будет работать)
вот так в раз сгорели обе лампы? скорее концевик ручника запылился окончательно?
Сигналка на автомат ставится на педаль тормоза, а не на ручник.
и там концевик есть
А я не отрицаю, просто уточнил. Даже выдрав конценвик о с корнем, и выкрутив лампочки из фонарей, всё будет исправно работать, я думаю это глюк сиги.
У меня одно время концевик не работал, сига без проблем работала, просто нельзя было заглушить нажав н тормоз, когда срабатывал турботаймер.
а если провод с сиги не на концевик прицеплен а на контрольную лампу с приборки?
там знак ручника загорается еще в случае если тормозухи тютю
но тогда бы и лампа на приборке горела
CryteK
проблема была в сгоревшей лампочки на стоп сигнале,ее поменяли всю встало на круги своя.заработал турботаймер,поменяли предохранитель на сигналке,стали моргать фары при постановки и снятии на охрану,и как не странно заработал повторитель на сполере.
CryteK
всем спасибо за советы
Что я и говорил;)
