Author Topic: ВАЖНО! ТРЕБУЮТСЯ СОВЕТЫ ПО ПАКЕТАМ ФРИКЦИОНОВ  (Read 6257 times)
Не мгу понять какой барабан?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
ну который на эти фрики одевается.. я чет тоже туплю...  вернее меня затупил это гр*ный мастер.
\Антоха я тебе смогу позвонить завтра? как только опять сгоняю в сервак и посмотрю.. камера мляха на телефоне все зеленым цветом фотает.. поэтому непосредственно с места я бы позвонил рассказал.. он просто очкует собрать неправильно.. а я на работе вечно.
\ Параллельно вопрос- я думаю речь идет о наборе фриков т.е. вроде где то же их больше а где то меньше.. или не?
У меня два Ярва, Турбо 4Wd и Турбо Панорама 2 WD ..Второй  в разборе отправляю по всей стране налетай покупай!! Вот ссылка: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16689.0.html
никуа не понятно. если фрики те что вокруг планетарки, то меняйте и поршень что под ними.
Offline Vovan_
Да, те фрики что вокрук планеты.  Теперь я не понял что за поршень))))т
Позже (11/08/12) добавлено:
ну поршень это я уже на месте пойму че каво.
Offline Vovan_
На всякий , переспрошу. т.е. я со своей турбы 2wd если беру этот набор фриков, то и вместе с ним беру этот поршень под номером 28 ? (ногами не бей,) Я все конспектирую и скриню, чтоб завтра не вылетело из головы.
Не факт что вканает, не помню точно т.к. корпуса разные, и возможно прорезь для кольца стопорного не совпадет.
Offline Vovan_
сцуко :(  Ну ждем.. мож кто еще советов накидает. Антох, респектище тебе!
А не проще на основе твоего 2вдшного корпуса собрать коробку?
Offline Vovan_
просто у моей предположительно должен был быть засран фильтр.. т.к. она после ремонта не поехала...  а когда разобрал (пришлось) фильтр оказался в идеале.. и резинка тоже.. так что пока она частично пошла как донор... завтра постараюсь обсудить варианты...
Запасной вариант, это еще одна 4wd (Мишкина)  лежит собранная, там только вал 3-4 передачи полетел, но и пробег у нее был  приличный.
Забери у меня корпус от 2wd с нижними фриками за 500р. И тебе и мне хорошо)))
З.ы. как там большой барабан поживает?
Offline Vovan_
Антон, у меня уже эти коробки пихать некуда, могу только бартером деталюшек с коробки выслать :D :(  \ Большой барабан честно, не видел.
возможно из-за него не поехала.
Меняешь, номера запчасти под номером 28, 12 и 16.  И вставляешь свои фрики. Прорези одинаковые.
 У тебя низ коробки от атмо.
 По количеству не помню, дома записи в тетрадке.
Offline Vovan_
очень жду если отпишешь . т.к. собираю не я сам..
