Author Topic: ресивер  (Read 3495 times)
Offline sky_puh
ресивер
« on: 14/05/12 »
интересно а нам он нужен?
если да, то какая форма, объем, с дудками или без?
ваши мнения
к примеру нашел вот такой, в теории должен подойти, но цена:
http://www.ebay.com/itm/WEAPON-R-INTAKE-MANIFOLD-03-07-SCION-XB-TOYOTA-BB-NEW-/180647444011?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a0f6d3e2b&vxp=mtr
« Last Edit: 14/05/12 by URAN »
> рессивер
« Reply #1 on: 14/05/12 »
Ну вот здесь чуваку ставили)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9897.0.html
Цена вполне адекватная за такую штуку)
Offline sky_puh
> рессивер
« Reply #2 on: 14/05/12 »
да это я видел, интересно мнение
> рессивер
« Reply #3 on: 14/05/12 »
я кстати, когда впервые увидел, долго разглядывал катривет, пытаясь понять, а гдеж у него рессивер
и не понял, почему его таки нет, видимо места под него не хватило просто
в едже он и то есть
> рессивер
« Reply #4 on: 14/05/12 »
Ну вообще вещь хорошая и полезная) Объём ресивера должен быть функцией рабочего объёма двигателя – в общем случае 50-70% от объёма двигателя.
нарыл в инете:
С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет, также как и коллектор, сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Как говорилось выше, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее, он с готовностью откликается на утопленную в пол педаль газа, он дышит. Ведь необходимым итогом данной установки является увеличение количества воздуха, подаваемого в цилиндры.
Таким образом, установка спортивного ресивера и настройка под него мотора позволит добиться достаточно серьёзных изменений в поведение мотора, а именно:
• Увеличение крутящего моменты
• Увеличение мощности мотора (что следует из предыдущего пункта)
• Выравнивание мощностных кривых с приближением к горизонту
• Более чуткий отклик мотора на изменение положения педали «газа».
> рессивер
« Reply #5 on: 14/05/12 »
писали явно не про турбо))
Offline sky_puh
> рессивер
« Reply #6 on: 14/05/12 »
это слизано с книги "максимум буст"...
уже читал ее ))
просто насколько я знаю, при установки рессивера получается некая задержка при нажатии на педаль газа, но как на самом деле хз? вот и интересно кто сталкивался с ним, и как на турбо? ну и мегафоны нужны или нет
> рессивер
« Reply #7 on: 14/05/12 »
то есть ярве разве маленький ресивер, относительно к объёму мотора? я считаю что полный порядок и так
Offline sky_puh
> рессивер
« Reply #8 on: 14/05/12 »
ну по книге для турбо объем нужен такой как и говорил Sphinx054, с мегафонами...
вот мне и интересно, а за объем берут весь коллектор с рессивером или только саму бочку?
просто 50-70% это и есть объем самого коллектора
p.s. на субах вот их нету! и не стаят даже
> рессивер
« Reply #9 on: 14/05/12 »
За объем берут саму бочку.
Да на субы там и так места мало) А если еще и впуск такой - ваще некуда ставить будет)
Offline sky_puh
> рессивер
« Reply #10 on: 14/05/12 »
а по длине патрубков? равнодлинность?
в книге вообще говорят главное это симметрию патрубков соблюсти.
И еще один момент, если наш дросель снять и прикрепить сбоку к бочке, то он работать правильно будет?
> рессивер
« Reply #11 on: 14/05/12 »
давайте начнём с начала, с имеющегося дросселя :) все его видели и хорошо представляют как он выглядит и его размер?
Offline sky_puh
> ресивер
« Reply #12 on: 14/05/12 »
у меня в коридоре валяется )
на нем надпись еще прикольная )
> ресивер
« Reply #13 on: 14/05/12 »
Алтай))
> ресивер
« Reply #14 on: 14/05/12 »
для сток турбы реса не нужно...
Offline sky_puh
> ресивер
« Reply #15 on: 14/05/12 »
да почему тебе для стока ничего не нужно?
сток труба может очень многое!
если поставить норм выпуск, куллер и впуск
форсы + мозги, то она себя покажет ой как хорошо
> ресивер
« Reply #16 on: 14/05/12 »
да потому что объём штатного ресивера не то что 50-60% а все 100%))
> ресивер
« Reply #17 on: 14/05/12 »
задроты тюнерские! Отстаньте от машин!!!
Offline sky_puh
> ресивер
« Reply #18 on: 15/05/12 »
так решили же выше, что объем бочки, а патрубки не всчет,
и япошка сделал его!  :-[
> ресивер
« Reply #19 on: 15/05/12 »
только сделал его не япошка.
