Author Topic: Помогите, добрые люди!!!  (Read 6568 times)
polyanka
Как хоть немного снять "трясучку" моего авто??? В сервисе говорят, что двигатель работает нормально и вобщем-то все Ок. Но мне кажеться, что её стало просто неприлично трясти  :(
Offline youroff
Трясти при езде или на месте? При какой-то определенной скорости или вообще? :))))
Пока похоже на анекдот -- у меня в подвале подземный стук, где копать? :))))
Offline delta666
проверить холостой ход
проверить подушки двигателя
проверить свечи + провода
...если не помогло, согреться в машине по другому, чтоб от холода не тряхало)))
студент-грущик
1JZ ET-11.00
polyanka
Я понимаю конечно, что вопрос был задан очень абстрактно. Я так-то "чайник", но учусь.  :D
Так что пока могу объяснить только на своем "чисто женском" языке.
Трясет её, сердешную, когда на скорости стою где-нибудь в пробке и чем дольше стою, тем сильнее трясет, на холостых чуть меньше, но когда она хорошенько прогревается обороты снижаются и тоже её потряхивает. Ну и понятно, когда добовляю нагрузку (фары, печка, музыка и пр.) "трясучка" усиливается.
Вот, как смогла, так и объяснила, уж простите если что не так ;)
Замените подушки двигателя.
polyanka
А все подушки менять или как? Их там сколько?  ???
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
А может всё-таки лучше ещё разочек не стервис съездить, на другой. "Лечение по фотографии" это конечно хорошо.... но лучше наверное показать спецам .
Подушки кстати удовольствие не из дешевых
cost
На прогретой машине на D сколько тахометр кажет?
Lis
Да, тут только в другой сервис съездить.. У меня на "D" тахометр на первой синей риске, т.е. оборотов 500-600 и не колбасит.
polyanka
У меня на "D" обороты на 2 деления ниже 1...
cost
Re: Помогите, добрые люди!!!
« Reply #10 on: 13/02/07 »
Маловато будет...
Offline Роман163
« Reply #11 on: 18/07/12 »
на автомате должны быть обороты примерно 900,проверь переднюю и заднюю подушку обычно их дербанит и обороты прибавь и все будет супер!!!
« Reply #12 on: 18/07/12 »
Спасибо.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #13 on: 18/07/12 »
Пожалуйста :)
« Reply #14 on: 18/07/12 »
Гыыыыыыыы.......:D :D :D некротемка))))
