Author Topic: цепь  (Read 1758 times)
Offline akoozab
цепь
« on: 22/04/12 »
очень нужна информация-в K3-VE цепь разборная(имеет замок)или нет?если не съемная-кто-нибудь колхозил съемник для разделки цепи?у меня есть знакомый КУЛИБИН(может почти все)-очень данный вопрос волнует :)
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #1 on: 22/04/12 »
А смысл?
Offline akoozab
> цепь
« Reply #2 on: 22/04/12 »
регулировка клапанов без снятия головки(он знает,о чем спрашивает-движок уже капита лил,половину клапанов победил)НУЩАЦНАЧНЕЦА!
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #3 on: 22/04/12 »
А цепь скинуть не судьба по мануалу?
Offline akoozab
> цепь
« Reply #4 on: 22/04/12 »
например в стаканах изменял именно внутренний рамзмер-фрезкой-под микрометр.капиталил 2 года назад,до этого из нашей неразборной передней стойки сделал разборную-полет более 2-х лет.человек увлеченный и спец отменный
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
> цепь
« Reply #5 on: 22/04/12 »
так она разборная?делаем без мануала(может это и не правильно)-по опыту
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
> цепь
« Reply #6 on: 22/04/12 »
как я понял,хочет снять цепку,поставить метки,снять распредвалы
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #7 on: 22/04/12 »
Цепь снимается без разбора цепи. Посмотри мануал.
Offline akoozab
> цепь
« Reply #8 on: 22/04/12 »
пока курю мануал,скажи,можно снять цепь без снятия головы или дрыгла?
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #9 on: 22/04/12 »
Можно, об этом я и говорю.
Offline akoozab
> цепь
« Reply #10 on: 22/04/12 »
не могу найти(мануал-который на этом сайте?).если не побрезгуешь,ткни меня носом в ссылку.вроде все разделы мануала просмотрел..
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #11 on: 22/04/12 »
Offline akoozab
> цепь
« Reply #12 on: 22/04/12 »
огромное спасибо!от души!
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
> цепь
« Reply #13 on: 22/04/12 »
АН НЕТ!без снятия лобовины здесь не  обойтись!не мой случай!снять всегда успеем.еще способы есть?не вижу способа снять лобовину-не подлезть
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
> цепь
« Reply #14 on: 22/04/12 »
наткнулся на информацию-регулировка клапанов 1200-ну никто ж за эти деньги двигло снимать не будет!
remont-i-tochka.ru
> цепь
« Reply #15 on: 22/04/12 »
там снять надо только верхнюю маленькую крышечку с лобовины. ни чего вытаскивать не надо.
