Author Topic: Ремонт генератора.  (Read 2636 times)
Offline i0805
Есть генератор арт.27060-97208 живой. но разъем 3х пиновый. И есть мой, дохлый, 27060-97202. Разъем 2х пиновый. Оба Denso.
И тот и тот на двиг. EJ. Возможно ли поставить 27060-97208 вместо старого,передела разъем?
> Ремонт генератора.
« Reply #1 on: 17/04/12 »
На 2х пиновом контакты S и L,на 3х - S,IG,L,где S- постоянный +,IG- + от замка зажигания,L на лампочку(смотреть на заднюю часть генератора,и на разъем с верхим расположением замка).
Offline i0805
> Ремонт генератора.
« Reply #2 on: 17/04/12 »
на 2х пиновом IG и L. На трехпиновом С IG и L. "С" - если я правильно понял на блок управления, в моем случае не используется?
> Ремонт генератора.
« Reply #3 on: 17/04/12 »
Это пост.+ от акб,в твоем случае нужен,т.к схема иная.
Offline i0805
> Ремонт генератора.
« Reply #4 on: 17/04/12 »
Т.е. мне еще нужно будет +провод от АКБ кинуть на С? Так что-ли получается?
> Ремонт генератора.
« Reply #5 on: 17/04/12 »
Да.
Offline i0805
> Ремонт генератора.
« Reply #6 on: 17/04/12 »
А если его соединить с винтовым разъемом (который с боку)?
> Ремонт генератора.
« Reply #7 on: 17/04/12 »
Можно,но через 15А предохранитель.
Offline i0805
> Ремонт генератора.
« Reply #8 on: 17/04/12 »
а не маловато будет? Сила тока по больше думаю будет, особенно при холодной погоде с включенными всеми потребителями.
> Ремонт генератора.
« Reply #9 on: 17/04/12 »
Там не будет большого тока,это будет не силовой предохранитель,не парся.
Offline i0805
> Ремонт генератора.
« Reply #10 on: 17/04/12 »
спасибо. Буду делать.
