Author Topic: Магнитола 1din и кармашек вместо штатной 2din ?  (Read 11230 times)
Daniil_markov
Вопрос в том нормально ли она встанет, дырку снизу хочу закрыть кармашком, меня просто товарищ напугал что рамочка магнитолы может четко не встать и будут дырки по бокам ?
  Может тема уже поднималась, искать лень, простите ;)
На нашу машину карманов нет, так что в любом случае напильником дорабатывать придётся.
Daniil_markov
Я так понимаю кармашки 1 din они одинаковые все? нет?
Нет :) они все разные. Для популярных машин есть переходные рамки, крепления и т.д.
Для ЯРВа нет ничего.
башку поглубже ставь,а полочку от 8ки бери,70 руб! немного её подточишь и с балончика черным дунешь!
Offline mefes
Белый TurboR 4WD 2003
все норм встает. у меня как раз в продаже щас такая:
Магнитола Pioneer DEH-6300SD в цвет к подсветке панели приборов и с норм звуком SD картой норм характеристиками 4,5 тык
фото:
В магнитолке все что нужно есть. И вывход на саб и SD карта! Полная информация по магнитолке тут: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6987627&hid=90404
кармашек в придачу в подарок!
Offline VaDьka_678
кормашек 120 рублев в авто магазе ) заглушка 1дин тайота)  магнитола кстати и заглушка ставится на родные кронштеины эти)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Карман 1 Din Toyota встает без проблем) У меня такой стоит, все нормально подошло)
http://autoinstall.ru/shop/product/783/
я на свою переставлял 1дин карман из тех что внизу под подстаканниками а на их место китайский кармашек первый попавшийся
проблема из пальца высосана явно ;)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Тоже решил поменять мафон на 1-din. Вытащил старичка, начал примерять "посадочную корзину металлическую" для однодиновой, а она проваливается.
StYRV, как ты закрепил сам мафон? И заглушку если ставить не тойотвскую, а ВАЗовскую, то она не провалится по ширине как и мафон?
Не умею пользоваться поиском
ВАЗовская не встанет. найти тойота и не будет никаких проблем)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Ну хорошо, допустим, найду тойотовскую. А магнитола как будет держаться?
Болтами крепится к рамке по бокам.
вазовская полка встает без проблем. крепить не нужно. она сама держаться будет. магнитола на штатных крепежах тоже. не вижу никаких проблем
Блин, у меня на складе порядка двух сотен карманов тойота) Нах эти вазовские ставить? говорите кому надо отправлю. Только не надо в шепталки писать, в этой теме спрашивайте.
фото выше, в моем сообщении ссылка, для клубней цена 200р) есть еще и с крышкой такое же.
фото гамно. она имеет крепления? мне нужно 2 (с крышечкой + без крышечки) для установки в нижний 2 din
из крепежа тока саморезы для прикручивания к пластинам в отсеке магнитолы.
