Author Topic: Не горят стоп сигналы  (Read 4979 times)
Alexandr
Доброго дня или ночи,уважаемые форумчане,сегодня заметил,что у меня на авто перестали гореть стопари, повторитель на сполере в том числе, лампочки целые, подсветка горит, все штекера проверил, может кто сталкивался с таким? что может быть? если предохранитель на все это дело, если да то где расположен?
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
« Reply #1 on: 12/04/12 »
предохранитель под капотом, какой точно не помню гляди маленькие методом вытаскивания каждого :)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Alexandr
« Reply #2 on: 12/04/12 »
Спасибо завтра посмотрю
« Reply #3 on: 12/04/12 »
лампочки выкрути! 90% что перегорели....
« Reply #4 on: 12/04/12 »
И светодиоды в спойлере тоже?
« Reply #5 on: 12/04/12 »
упс! упустил данный факт...
ну тут либо предохранитель либо лягуха
« Reply #6 on: 12/04/12 »
Думаю второе, у меня недавно тоже не контачила.
« Reply #7 on: 12/04/12 »
снять продуть почистить смазать?
« Reply #8 on: 12/04/12 »
Именно почистить, зачищать не советую, я зачистил шкуркой, стало потом еще хуже, контакт маленький, подгорает быстрее, пришлось менять.
« Reply #9 on: 12/04/12 »
тоненькой отверточкой очистил от "угольков" и еще на столько же хватит сколько уже отработала
« Reply #10 on: 12/04/12 »
графиточкой сверху пройтись не повредит
« Reply #11 on: 12/04/12 »
чистота - залог долголетия
Alexandr
« Reply #12 on: 13/04/12 »
 :)Все сделал, контакты в лягушке были черные все, пока почистил, но в ближайшем будущем поменяю, всем спасибо.
« Reply #13 on: 13/04/12 »
нет ничего более постоянного чем временное ;)
Alexandr
« Reply #14 on: 10/05/12 »
Опять та-же хрень с тормозами, лягушка новая, разобрал, в спираль пружинки, которая отжимает кнопку каким то образом залез подвижный контакт, что за фигня такая, жена уже не спрашивая перед поездками на тормоза давит я смотрю горят или нет. :-\
« Reply #15 on: 10/05/12 »
Я тоже в свое время задолбался заглядывать в сзади идущий авто в пробке, на предмет отражения стопов)
« Reply #16 on: 10/05/12 »
видать где то коротит рас подгорает
Alexandr
« Reply #17 on: 10/05/12 »
 :-[Да там не подгоревши было, просто контакт залез в пружину
« Reply #18 on: 10/05/12 »
Подгорает не из-за КЗ.
« Reply #19 on: 10/05/12 »
Это модно говорить так,КЗ ?  :)
КЗ - это сгоревший предохранитель(обязательно) или оплавленная изоляция проводов,если нет защиты предохранителем.
