Author Topic: Коробка пинается при понижении передач  (Read 7850 times)
realinbox
Добрый день форумчане.
Меня направили сюда с ПАССО форума, сказали что здесь вдоль и поперек изучили коробку данного типа.
Собственно проблема такая, при замедлении движения или при снижении скорости накатом, чувствуется толчок, когда коробка переходит с 3 передачи на 2, как буд-то пнули под зад. Машина Toyota Passo 1л. Масло менял 10 тысяч км назад. Может кто, что подскажет или даже поможет разобраться.
дуй в качч-сервис.. :D
найдёшь через поиск форума - автомагистр
не дуй
кач писал же что больше не делает коробасы
realinbox
и чего ж делать, куда бежать? :-\
для начала покурить форум - у того же Кача есть ветка, где в картинках рассказывается как разбирать и собирать коробку
ну и много еще похожих тем, где подробно разбирали, при каких симптомах что потом выяснилось
да хотя бы для начала посмотри вниз этой темы и открой "Схожие темы"
а в них дальше по схожим и так далее
найдешь много интересного
вот у меня тоже пинается - усиленно изучаю
пока грешу на рваные опоры
не хочется думать что коробка сдыхает
заменю потом дальше посмотрю
когда вниз пинается реально похоже на опоры..
realinbox
Это все понятно, но сам делать ремонт не осилю, да и некогда мне честно говоря. Нужен просто грамотный человек, который посмотрит пощупает и т.д. и скажет, что да как, объяснит без развода. А то как правило приедешь для диагноза, посмотрят только масло и наговорят с три короба, а на самом деле может и правда дело в чем-то не особо затратном.
вот
переднюю РБИшную уже купил, заднюю ориг экзист выкупил, ждем пока доедет
пока панику не развожу
пред-влад откровенно сказал что да, опорам пора уже, жду вот
приспособился пока ездить плавненько и аккуратненько, чтоб не пиналось
переключаю передачи только сам, в ручном режиме
так переключаться приходится только вверх, а вниз при торможении она сама скидывает без пинков, когда обороты сильно маленькие для высокой передачи станут, поэтому момента там на опорах никакого нету и нет пинков
а вверх, переключаю, как на мехе, раскручиваю мотор, жму кнопку вверх, и отпускаю газ на секунду другую, выжду пока все переключится, и дальше снова газ потихоньку надавливаю
когда езжу на автомате, все равно, как ни старайся плавно газом работать, коробка все равно переключается невпопад когда ей самой вздумается и пинается
и да, особенно вниз
ну просто продиагностироваться то это конечно сразу к качу
кто к нему ездил - я сколько форум читаю - все довольны
сервис клубный и у него такого чтоб обувать кого то - нет
он тебе точно скажет, или опоры менять или коробка сдыхает
сюда ходи http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=6428.355
Offline alexey
Почти 90 процентов передняя опора двигателя.
Особенyо когда в кикдаун уходишь.
раз народ сошелся, то разовьем тему
а если в коробке болты уже почти тавой
но еще держатся допустим как то
по ощущениям как это понять
каких то шумов или скрежетов из коробки не слышно
каких то невключений или задержек переключений как тут рассказывают - тоже нет
чем сильнее коробка прогрета, тем реже стучит
если на улице около нуля, я утром завел и по быстренькому пока никто не занял хорошее местечко, перепарковываю, что вперед, что взад сильно бымкает, знаю, что автомат любит хорошо прогреться, но в принципе сам показатель, холодная стучит сильно, может тоже говорит о чем то
когда долго езжу - почти совсем перестает дергаться
сказали, что масло уже пора менять..
тыщ 10 оно проехало
realinbox
Связался с ним, теперь он этим не занимается
может стоит уточнить из первоисточника? :)
этим это чем?
не занимается он ремонтом коробок
я об этом сразу сказал
а продиагностировать подушки он вполне бы смог
или он вообще ярвами не занимается?
realinbox
этим это чем?
Не занимается ни ремонтом коробок, ни диагностикой.
« Last Edit: 12/04/12 by Realinbox »
ну старички, ваш выход
куды нам теперь податься в случае чего
знаю еще Наиль в Казани делал - его перманентно нету теперь...
думаю надо на встрече показать кому нибудь
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,119.msg454678.html#new
снять и внимательно осмотреть подушки поочередно (хотя бы переднюю и боковую) и сам сможешь - без снятия они тяжело диагностируются.
