Author Topic: Помогите разобраться  (Read 2194 times)
 В конце декабря отправил планетарку, со слегка покоцанной крышкой, т.к. болты выкручиваться начали, но вовремя коробку поменяли на контрактную,  но внутри была целая, бочонки ходили без заедания, было парочку сколов по 2-3 мм в нижей части планетарки. При этом сразу отправил с новыми болтами в пакетике и фиксатором резьбы.
Прошло 4 месяца, звонит человек и говорит, все плохо разлетелась твоя планетарка, будем коробку вскрывать, я говорю сразу фото сделайте. При этом он не отрицает, что все ездило 3000 км в полном порядке.
Потом выясняется, что планетарка относительно  целая , а разлетелись маленькая шестеренка и солнечная, типа дескать на планете были слегка коцанные бочонки и из-за этого разлетелись шестерни. Я попросил фото, мне прислали.
Вот фото
Ничего критичного в планетарке я даже сейчас не вижу, теоретически, если прикусывать при кручении планетарка не будет должно быть все впорядке.
К чему это все пишу, человек требует с  меня деньги за планетрку.
 Помогите разобраться? Кто, что скажет?
« Last Edit: 02/04/12 by miravod »
« Reply #1 on: 02/04/12 »
на б/у гарантия не распростроняется!
« Reply #2 on: 02/04/12 »
детали были бэу, причем было объявлено, что крышка коцаная?
- какая при этом может быть гарантия? Ты детали эти не производишь, и даже не ездил, скорей всего на них... оценить усталость металла нет возможности.
Криворукость сборщика тоже нельзя отрицать, тем более, что коцанная планетарка была без болтов, и он сам болты вкручивал, кернил и прочее. Кстати, высверливая остатки болтов можно было и шестеренки покоцать!
Я считаю, что гарантия может быть оговорена на предмет - подошло-неподошло, остальное - лесом.
Прошу прощения за мой французский.
« Reply #3 on: 02/04/12 »
на верхней фоте отчетливо видно, что закернены болты от души, чтоб так закернить надо кувалдой херакнуть пару раз.
« Reply #4 on: 02/04/12 »
видать на сборку тазоводам отдал которые подешевше предлогали
« Reply #5 on: 02/04/12 »
а кто этот человек?...
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
« Reply #6 on: 02/04/12 »
имхо
Offline Maks
« Reply #7 on: 02/04/12 »
Я с Юрой полностью согласен, гарантии на б/у быть не может, только подошла или не подошла. И прежде чем ставить б/у мастер должен проверить деталь перед установкой и если не устроило состояние то забраковать её. А если он не проверил то это уже проблема мастера.
Offline Maks
« Reply #8 on: 02/04/12 »
Так же ты сам сказал если, что то не так то пришлешь другую в замен.
Ну обычно получил товар, посмотрел, неустроило, поменял. А после установки это уже проблемы покупателя.
« Reply #9 on: 02/04/12 »
о, а мы над твоей темой же думали недавно
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14446.0.html
Offline Jack23
« Reply #10 on: 02/04/12 »
 а что с маленькой шестерней которая в планетарку вставляется
Offline Jack23
« Reply #11 on: 02/04/12 »
так проблема в чем? стружка и гидромозг отказал, или шестерни в планете не крутятся? есть же причина от чего их размолотило, мусор в коробке?
« Reply #12 on: 02/04/12 »
Даже на разборах дают время на проверку.
только там все пломбируют, и детали автоматов - где такая разборка есть? либо целый продают (с гарантией пару дней, поехала-непоехала), либо перебранный с собственной установкой (под контролем мастера-коробастера). Другого не слышал.
Я тоже от своих слов тебе в аське отказываюсь. Не продам запчасти. Мне репутация важнее, а веры, что не сломается - нет.
« Reply #13 on: 02/04/12 »
Вольфер, ты не прав.
Ты держал в руках деталь, видел ее, собрал из 2-х частей планетарку, одна из которых не та что прислали и хочешь за эту сборную солянку гарантию?
Поменять возможно было ДО установки, когда получил деталь, посмотрел и понял что сомневаешся.
А поставить эту деталь принял решение именно ТЫ!
и ткуда нам знать что маленькая шестерня не была покоцана? Что солнечная шестерня не гнутая была и не разбила планетарку? Если ты лез в коробку, значит она сломалась! и часть деталей в ней остались не замененными.
« Reply #14 on: 02/04/12 »
Да чувачек, ремонт коробки это чистая лотерея, и все кто через это проходил и особенно ремонтировал, это прекрасно знают! Ты ездил 3000км! Некоторые после сборки не трогаются, в таком случае еще можно было бы Мираводу что-то сказать, и то,как сказал этот на короле, именно ты решил её туда впихнуть, и Игорь мог съехать!
Он же так сказал:"Не понравится, поменяю!" Или :"Сломается,поменяю!" ???
« Reply #15 on: 02/04/12 »
Может он сказал, поездий пол года, сломай, и я тебе машину поменяю?
Offline Adeptus
« Reply #16 on: 02/04/12 »
пля..детский сад "Сопелька"...не? не так? просто уже не удержался , написал...
miravod - никому, ничего ты не должен....
Goodspeed верно всё сказал, можно сказать разжевал, для особо непонятливых покупателей.
"""""Поменять возможно было ДО установки, когда получил деталь, посмотрел и понял что сомневаешЬся.
А поставить эту деталь принял решение именно ТЫ!""""""
+7961-526-5844
« Reply #17 on: 03/04/12 »
Ну опять таки ты мог новую купить за 12000 рублей:)
 И вполне может быть разлетелся подшипник внутри планетарки, но я не мог предвидеть, что подшипник разлетится через 3000 км...
« Reply #18 on: 03/04/12 »
ну спасибо ребята!!!!
и тебе Юра отдельное спасибо.
да, вали на меня...
разобраться из-за чего планетарка могла сломаться. что бы можно было мастеру коробастеру что нить предъявить.
я тебе схему как все должно быть присылал в субботу. Если ты при разборе делал фото - сравни со схемой, если нет, сборщику ничего не предъявишь. А про развалившиеся подшипники я не верю - они не испытывают нагрузок.
« Reply #19 on: 03/04/12 »
Андрей говорит что рассыпался подшипник в планетарке.
 Был такой же случай с коробкой, все произошло из-за того, что было мало масла. (вернее почему-то планета была сухая).
