Author Topic: Самодельный буст-контроллер от Hudrolax  (Read 13297 times)
а я просто особо тему свою не поднимаю, пока показать нечего)))
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Приделал 3 кнопки управления к бусту. Ездить искать кнопки было лень, потому приделал микрики от старой мышки. Сделал интерфейс для настроек. Так же сделал сохранение и загрузку настроек из ПЗУ, чтоб при отключении питания они не забывались. Осталось доработать напильником как говорится...
Давай трудись Гудролакс,поможешь нам Р30 поскидывать! :)
кажыся уже
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14498.0.html
Offline Hudrolax
Нашел под капотом такой же соленоид. Он стоит вместе с 2-мя остальными у нас сверху над свечками. Черненький такой самый жирный.
Попробовал подключить штатный - ничего не изменилась, только субъективно у него пропускная способность еще ниже.
Заметил неприятную весч - при постоянно открытом соленоиде давление не поднимается выше 1-1.1 кг, и динамика роста наддува явно отличается от ситуации, когда шланга полностью снята, а если как следует раскрутить двиг - вообще сдувается турба до 0.6 примерно. Штатного соленоида это тоже касается. Шлангочки вроде нормальные, тройники тоже пробовал разные. Схема включения соленоида стандартная, соленоид располагал непосредственно возле  турбины.
Так вот попробовал штатный соленоид подключить по другой схеме - в разрез между холодной частью и актюатором. Т.е. Выход с холодной части, потом соленоид, выход из соленоида в отрезок жесткой трубки (3 см) с микро отверстиями и потом шлангочка на актюатор. Т.е. теперь соленоид перекрывает воздух на актюатор, а не спускает излишек в атмосферу. Микро отверстия стравливают давление из актюатора, когда соленоид закрыт.
При такой схеме соленоид открывается только тогда, когда нужно ограничить давку. Поведение турбины резко отличается от стандартной схемы, т.к. можно полностью ограничить актюатор от давления. Естественно в бусте схему управления соленоидом пришлось инвертировать. Выслеживать холостые обороты для отключения соленоида (чтоб не грелся) нет необходимости. Теперь турбина начала реально дуть, а именно надуваться аццки быстро, на больших оборотах перестала сдуваться так сильно. Теперь при нажатии на газ на первых 2х передачах срывает колеса в букс на сухом асфальте. Разгон не замерял, т.к. особо не вижу смысла с моими колесами.
Настройки буста еще перебираю, чтобы найти оптимальные. В данный момент буст контролирует наддув по показаниям map-сенсора и дополнительно ограничивает давку по топливным картам.
« Last Edit: 09/04/12 by Hudrolax »
Offline KIRILL 38
Скажи а какими токами управляется штатный соленоид, сколько вольт и длительность импульсов, или как то по другому ???
Offline maxzerg
Буст еще улучшаеш???
чувак тебя прикалывает во все темы писать?:)
Offline maxzerg
Меня нет! хотел дальше тему развить сам автоэлектроникой увлекаюсь
