Author Topic: CAUNTION FOR YOUR SAFETY блаблабла  (Read 1597 times)
Как избавится от этой надписи, подскажите:
« Reply #1 on: 02/04/12 »
Обычно телевизоры берут сигнал с ручника. Поднят - стоим и смотрим ТВ. Опущен - едем, ТВ не смотрим.
Куда копать ясно?
« Reply #2 on: 02/04/12 »
да это понятно, что сделать чтобы не включать ножник? на массу его?
« Reply #3 on: 02/04/12 »
всмысле провод
« Reply #4 on: 02/04/12 »
просто отключить провод и всё ))
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #5 on: 02/04/12 »
наоборот не отключить, а подать минус на провод от мафона. он бычно подписан парковочный тормоз или типа того
« Reply #6 on: 02/04/12 »
а вот и не наоборот
« Reply #7 on: 02/04/12 »
У меня на Prology такая же фигня была,я по-моему на минус провод подключал.
« Reply #8 on: 02/04/12 »
Напиши Диме,да спроси как он подключал и все дела.
Offline MuBzzz
« Reply #9 on: 02/04/12 »
значит на разных моделях по разному.. мафона четыре с телеком щупал у всех надо было минус подать чтоб картинка была
« Reply #10 on: 02/04/12 »
наверное :-\ у меня на соньке и пионере именно нужно было подать сигнал на провод, чтобы блокировка включалась. а нет сигнала, нет и блокировки
« Reply #11 on: 02/04/12 »
У китаезов все тупо блин по-простому.
« Reply #12 on: 02/04/12 »
Помоему,там написано:"Нех покупать китайские телевизоры,а если купили,не надейтесь,что будут работать!"
а ваще,Мабз приедь за своими железками!
« Reply #13 on: 02/04/12 »
Короче подам минус, проверю
« Reply #14 on: 02/04/12 »
сто пудово провод "parking" на корпус магнитофона 100%!!!!
« Reply #15 on: 02/04/12 »
Просто вроде у тех у кого ручник на полу, при снятии с ручника цепь замыкается, а у тех у кого ножник наоборот, отсюда и плясать.
« Reply #16 on: 02/04/12 »
Нет. У всех одинаково - ручник поднят - минус пошёл на приборку.
« Reply #17 on: 02/04/12 »
Только если поставить приборку от ручниканаполу на ножниковую авто, то при нажатии на ножник лампочка тухнет, а при снятом ножнике горит, поэтому я предположил что по разному.
« Reply #18 on: 02/04/12 »
Цепанул розовый провод EMERGANCY BRAKE на корпус магнитолы и все заработало! спасибо ребята!
