Author Topic: Загадочный щелчек под клапанной крышкой  (Read 1147 times)
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
Планомерно продолжаю исправлять недостатки ярвика, вот зимой появился загадочный щелчек под клапанной крышкой, можно было бы подумать на клапона или грм но интервал звука около 30 сек.  :-[ Учитывая что буду менять традиционно сопливую прокладку клаппаной крышки, озадачился проблемой загадочного звука. Ребята будут какие нибудь идеи что это может быть? ??? звук появляется только пока двигатель прогревается
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
муфта VVT может быть ИМХО
Offline Странник
почитал признаки поломки муфты, несходится - звук изчезает полностью на прогретом моторе, щелчек однократный с интервалом 30 сек, это не лязгонье, не стук и не стрекотание, двигатель работает ровно, никаких провалов в мощности нет, все идеально  ???
Коллектор греется, вот и щелкает. И, когда остывает, тоже щелкает.
Offline Странник
спасибо :), может раньше просто не обращал внимания  :-\
да, бывает такое. точно коллектор остужаясь сужается и щёлкает металлом по металлу блока. ну или турбина. любое соединение
