Author Topic: Электрика акпп  (Read 4061 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Электрика акпп
« Reply #20 on: 31/08/12 »
так проверь еще раз. Такое поведение приборки означает отсутвие питания при выключенным зажигании.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
BlackDjak
> Электрика акпп
« Reply #21 on: 31/08/12 »
Снова проверил, предохранитель целый. я его даже поменял на другой, но проблема не исчезла. Может что с проводкой, интересно это возможно?
> Электрика акпп
« Reply #22 on: 31/08/12 »
Тестер в руки и вперед.
Offline VaDьka_678
> Электрика акпп
« Reply #23 on: 17/09/12 »
разъясните! коробка от буна только на кишки ? или она может работать у нас?
Если допустим взять буновскую коробку и поставить гидромозг от ярва будет работать?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Электрика акпп
« Reply #24 on: 17/09/12 »
будет, на 1-2-R.
Фрики 3-4 сжигаются за день.
> Электрика акпп
« Reply #25 on: 17/09/12 »
Описание по брыканию кпп очень напоминает выход из строя одного из датчиков...считай ошибки
Offline VaDьka_678
> Электрика акпп
« Reply #26 on: 17/09/12 »
по сути с нее только можно взять планетарку с шестернями каторые над ней ?
> Электрика акпп
« Reply #27 on: 17/09/12 »
взять только то, что не отличается размерами
BlackDjak
> Электрика акпп
« Reply #28 on: 03/10/12 »
Прошу прощение, а провод который идет на постоянный плюс к магнитофону не работает, а предохранитель бэкап целый, то где может быть поврежден провод? Просто после перепайки диодов на компьютере автомата хотели поставить мафон, а он не работает. Купили другой а оказывается провод то не подает питание, пришлось питание брать из под замка зажигания.
> Электрика акпп
« Reply #29 on: 03/10/12 »
почему-то упорно сначала подключается мафон, а потом уже контролькой-тестером проверяем...
Кидай напрямую от акума!
