Author Topic: Электрика акпп  (Read 4056 times)
Kosovskii
Электрика акпп
« on: 30/03/12 »
Привет всем!! Ситуация такая- собрали коробас, все ре машинка ехала велликолепно, но проехав 3 тыра км зажужжал филтр,( 2 дня назад), поменяли масло и сам филтр, все ок, но проехав примерно 100 км, коробка начала выпендриватся:удары при переключении, при загрузки передач, долго думает с паркинга на драйв и заднюю потом опять ж удар, при троганье в обычном режиме отпускаешь тормоз все ок она начинает катится, включаешь механику начинает тормозить((, выключаешь меху норм, переключает все с ударами, четвертая буксует на мануале 4 едет норм. Прозванивали мозг акпп все норм. Еще есть такой момент стрелки спидометра буркают при включение зажигания, смотрели предохранители-все целые.(ну и часы тож не раб) .
Вопрос: помогите)))!!! Что могло повлиять на короб?!что делать)))?!как быть))?!
п.с.1 такое происходило неоднократно - короб собрали все ок, потом начинается!!
п.с.2 где идет этот провод backup?!как его наити?!
п.с.3 надоело раздирать и собирать))!!
п.с.4 мозг дайгазу бум,2вд, иЕ есть перемычка между датчиками скорости
Надеюсь на вашу кфалифицированную помощ в трудную минуту))! И пож сильно не пинать чайника))!
> Электрика акпп
« Reply #1 on: 02/04/12 »
Гидромозг от буна? Или Электромозг от буна?
> Электрика акпп
« Reply #2 on: 02/04/12 »
или коробка от буна?
Kosovskii
> Электрика акпп
« Reply #3 on: 02/04/12 »
Гидро мозг от буна,корпус коробки ярв, электронный ярв.
> Электрика акпп
« Reply #4 on: 02/04/12 »
Вся эта связка ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ. а где гидромозг брал?
Offline Yushkoff
> Электрика акпп
« Reply #5 on: 02/04/12 »
Гидромозг из контрактной коробки буна. (сам короб  - ярв)
Связка отлично работала..,
Но проработав пару мес. появились проблемы.
В какую сторону смотреть?
Датчики скорости соединены перемычкой, стрелки спидометра дергаются только из-за БЭКАПА? или есть еще варианты?
И как проверить сам провод БЭКАПА, если все педики целые.
Kosovskii
> Электрика акпп
« Reply #6 on: 02/04/12 »
Ну на данный момент не очень отлично)))!!а так, да слыхал что эт один из лучших вариантов,не так ли?!у меня была коробка в сборе от буна, заказывал из владика сказали что один в один, и работать будет,но работать идеально она отказалась 3,4 спалил на ней.
Прост такое у меня и на других коробах было, собрал проехал тыщы 3 и начинается!!! Я уж прост не знаю что менять и куда смотреть!!!!
> Электрика акпп
« Reply #7 on: 02/04/12 »
ты уже вроде подымал этот вопрос, только тогда вопрос был о том, что тебе продавцы вешали то, что они сами ставят буновскую на ярвы клиентам и все заепца, а ты типа им мозг тут сношаешь, так? Зачем тогда новый ник?
Теперь давай по порядку и с подробностями.
> Электрика акпп
« Reply #8 on: 02/04/12 »
Да нет, вроде у того все впорядке, я ему коробок собрал и он ездит, с недельки две назад звонил, все впорядке было.. Звони чего-нибудь придумаем. Есть много датчиков скорости на проверку...  89182455511, Краснодар ведь..
Offline Yushkoff
> Электрика акпп
« Reply #9 on: 02/04/12 »
Это машина знакомого(Kosovskii), проблема с продавцами уже давно решена.
Эта проблема обсуждалась тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14020.40.html
Вопрос в том, что может ли из-за "электроники"/мозга АКПП/провода БЭКАПА/или датчиков скорости/или еще чего, коробка сначала работать, а потом умирать?
Offline Yushkoff
> Электрика акпп
« Reply #10 on: 02/04/12 »
"Да нет, вроде у того все впорядке, я ему коробок собрал и он ездит, с недельки две назад звонил, все впорядке было.. Звони чего-нибудь придумаем. Есть много датчиков скорости на проверку...  89182455511, Краснодар ведь.."
Ты не ему коробок не собирал, да и датчиков у самих хватает)), Прозвоним обязательно, спасибо.
> Электрика акпп
« Reply #11 on: 02/04/12 »
У меня куча коробок в разбор:) Можно собрать парочку:)
Offline Yushkoff
> Электрика акпп
« Reply #12 on: 02/04/12 »
Да коробочку есть из чего собрать, только проблема в том что ездят они не долго.
Хотелось бы разобраться в проблеме, такое ощущение что в прошлый раз когда она стала брыкаться - проблема была в гидромозге, (сменив 4 гидромозга, остановились на буновском - и она поехала). Но он же не может своей смертью умереть через два месяца??
Вот и спрашиваю в чем может быть причина проблем с "электроникой" коробки.
мозг АКПП/провод БЭКАПА/или датчики скорости/или еще чего?
> Электрика акпп
« Reply #13 on: 02/04/12 »
собрать правильно
Offline Yushkoff
> Электрика акпп
« Reply #14 on: 02/04/12 »
до этого собрали 4 коробки - все поехали, и эта поехала, но начала брыкаться. Что можно не так собрать чтоб она работала, а потом перестала?
Возможно дело снова в гидромозге, но почему они тогда умирают?
> Электрика акпп
« Reply #15 on: 02/04/12 »
Грязно собрали... Масло плохое... НЕ знаю:(
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Электрика акпп
« Reply #16 on: 03/04/12 »
Насос смотрели перед сборкой? Он в порядке? Попробуйте заменить соленоиды в гидромозге. Ну и гидромозг промыть и притереть не помешает.
BlackDjak
> Электрика акпп
« Reply #17 on: 29/08/12 »
Люди добрые подскажите, у нас почти такаяже проблема вышла.
При включении зажигания сразуже стрелки уровня бензина и температуры прыгают до самого верха и через секунду опускаются резко обратно, далее стрелка спидометра подымается до 80 км.в ч вместе в стрелкой оборотов двигателя  (она  подымается примерно до 5 тысяч оборотов) и вместе резко опускаются обратно, как и предыдущие две ( бензобак и температура). И так каждый  раз.
Но когда пытаемся включить заднюю, чувствуется очень сильный удар, а когда дэшку включаем то удар послабже.
Пытались разобраться с этими проблемами сами, проверили предохранители - все целые (что под капотом, что под рулем) только один предохранитель на 30 А сгорел, мы его заменили.
Поставили блок управления АКПП с другой машины (вместе с блоком управления двигателем, т.к. лень было раскручивать болты) удары исчезли, т.е. включается задняя без проблем (тихо), также и другие скорости. Но стрелки при включении зажигания все также прыгают. Потом я вернул рабочий блок управления АКПП (вместе с блоком управления двигателем) обратно хозяину, и у него также стали первый раз прыгать стрелки на спидометре. Он выключил зажигание, снял клеммы и подождал 20 секунд, потом у него все заработало как и прежде.
Далее я полез в свой испорченный блок управления АКПП т.е. разобрал его, и тоже увидел сгоревшие диоды 2 шт. Сейчас ищем замену.
Но все таки что случилось со стрелками, почему они прыгают, подскажите кто нибудь........
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Электрика акпп
« Reply #18 on: 30/08/12 »
перегорел предохранитель back up под капотом.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
BlackDjak
> Электрика акпп
« Reply #19 on: 31/08/12 »
все предохранители целые, несколько раз проверял, и даже с другой машины вставлял. Но все равно стрелки прыгают.
К стати блок управления автоматом смогли реабилитировать при помощи перепайки диодов, и автомат заработал нормально. Огромное спасибо хорошим людям на этом форуме.
