Author Topic: До сих пор бежит масло!!!  (Read 1656 times)
Shuma
Уже писал про свою проблему, бежит масло со стороны ГРМ всё мокрое, кожух. капает на ремни генератора. На сто говорили что сальники распредвала и передний коленвала, один раз поменял, результата ноль, (сальник один был не оригинал, видимо выдовило) вчера второй раз поменял (сальники оригинальные с экзиста) заодно и датчик давления масла поменял (тоже оригинал), но сегодня утром заглянув под капот опять увидел масляные пятна.... :o Что ещё может быть? всяко не сальники уже?
Дуэт, EJ-VE 2000 год.
Shuma
« Reply #1 on: 29/03/12 »
может это конечно и то масло до сих пор стекает, час конечно по чупу буду смотреть убавилось или нет, но этот вариант помоему мало вероятен!
Offline Малой75
  • Виктор
« Reply #2 on: 29/03/12 »
Болт забыли герметиком намазать! К Юре Magnat93 с этим вопросом! Смотри его посты и читай внимательно.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #3 on: 29/03/12 »
крышку, куда сальник распредвала забивается, попробуй по новой переклеить. Она на герметике сидит, так что проблема может быть в ней
