Author Topic: Постоянный шум (трет что то) буксуют и вылетают скорости.  (Read 2464 times)
Offline Wolfer8888
Коробку ремонтировали 5000 назад.
Меняли планетарку  и несколько фриков.
Проездил 3000 появился шум на первой и при включении задней какое то шалоболение.
Шум напервой возрастал с набором оборотов.
На второй и все остальных шума не было.
Сегодня в пробке начала буксовать первая.
Такое ошушение что включается вылетает и опять включается( рывки)
вторая тоже самое.
Потом вообще машина отказалась ехать.
Включил парковку , а коробка не перестала шуметь.
Больше оборотов громче шум.
После прогазовок включилась 1,2,3,4.
но приезде они все равно начинают вылетать появляются рывки.
После остановки и переключения на парковку и опять на D первая не включается.
После прогазовок на парковке и переключение на D включается первая.
D4 моргает.
Вот такая фигня.
Что может быть?
тел. 8-962-841-72-11
какая ошибка вылетает?
Offline Wolfer8888
ошибки не считывал ни разу.
Не умею.
Сижу читаю.
Завтра пойду считывать.
Только мне кажется уже не до ошибок.
Меняли планетарку
и при этом не фиксили болты?
угадал?
думаю, что планетарку поменяли на нового образца, не заменив шестерню. А она на 1мм меньше должна быть с новой планетаркой.
Offline Wolfer8888
Планетарка старого образца. Болты пофиксили и посадили на фиксатор резьбы.
У меня когда болты вылетели шумов на парковке не было.
Машина вела себя совсем по другому.
Мне тут люди говорят что это гидромуфта.
Может кто что еще подскажет.
Сегодня полезу разбирать.
Расскажите что в каком порядке снимается( имею ввиду балку стойку)
И желательно весь процесс разборки.
Как собрать инфы много.
А как разобрать мало.
Снятие - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.msg159432.html#msg159432
Разбор коробки в обратном порядке сборки представленной вот тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
Offline ssalex
подшипник за планетаркой?
Похоже на подшипник. Планетарка же зафиксирована на первой и задней->крутится относительно нижней шестерни. Походу, поставили его(подшипник) не так, он за 3000 натер себе яму и сдох.
Vadich_102
D4 моргает.
к сожалению это коробас,тоже самое было
в твоем случае результат не правильной сборки, скорей снимай и смотри
вот так вот начитаешься форума .полезешь "фиксить" вполне исправную коробку и потом вот такое будет  :'(
а не полезешь - болты тебя обрадуют где нибудь за тыщу км от дома
Offline Antonio
У меня разлетался подшипник под планетаркой, после переборки АКПП машина проехала тысяч 5, сначала заметил шум на 4 передаче, потом в один прекрасный момент не стало задней передачи, на первой буксовала, при переключении на нейтраль, ехала как на первой, но все равно буксовала...
жОлтыйтурболевыйруль
Offline Wolfer8888
Короче погоню тогда на станцию.
Тема была такая давали гарантию на все кроме моей купленой с рук планетарки и выточеных болтов.
Если подшипник то то их косяк и пусть ремонтируют мне коробас по гарантии.
А если болты вылетели то отдам ребятам 6000 за снятие дефектовку и установку.( коробас заберу и буду собирать сам по мануалу впринцие все хорошо расписано).
« Last Edit: 28/03/12 by Wolfer8888 »
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
