Author Topic: пропала зарядка аккомулятора  (Read 5398 times)
nikolai
ребята подскажите. пропала зарядка аккомулятора, ехал на светофоре на холостом ходу загорелась лампочка АКБ, доехал до гаража грешил на ремень, подтянул зарядка пропала совсем.
правду говорят, что в Вологде все Окают...
Проверяй контакты на генераторе. АккУмулятор - на зарядку!
Лампочка загорается при обрыве обмотки возбуждения(якорь),при неисправном РР,и при износе щеток.
Пробег какой?
« Last Edit: 19/03/12 by Werbus »
nikolai
пробег 190000.
причину нашел, сгорела обмотка на генераторе.
пробег 190000.
При сгоревшей статорной обмотке лампочка горит как бы в полнакала.
Так какая обмотка сгорела?
nikolai
сгрела наружняя.
отдал перематывать.
ребята кто генератор продает откликнитесь.
сгрела наружняя.
отдал перематывать.
Уверен что не перемотают.Как правило обмотка умирает из-за неисправного д.моста,начинает перегревается,потом сходит лак и приехали.
Может и подшипник развалился,и якорь покоцал обмотку.
В продаже вроде были генераторы.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ребят, помогайте, мистика какая-то:
Началось с того, что стала пропадать зарядка импульсом, т.е. стоишь на заведёной, резко все лампочки на панели загораются на пол секунды, машина почти глохнет, а потом опять всё нормально.
Отвёз генератор в ремонт, поменяли щётки, диодный мост проверили - целый, на стенде генератор проверили всё в порядке.
После этого такая проблема появилась: едешь, на газ давишь - заряд пропадает, вольтметр в салоне показывает 12.5 вольт.
Газ отпускаешь показывает 14В, чуть-чуть газа коснёшься - опять 12.5В
останавливаешься на тормоз давишь тоже 12.5В
тормоз отпускаешь 14В, газ начинаешь добавлять опять 12.5.
Причём так не всегда, иногда всё нормально. Вчера скинул клему на заведёной, не глохнет, включаешь фары - глохнет, но если включить дальний, туманки, печку и аварийку, а после снять клему - не глохнет. Значит генератор работает, на генераторе + чистил, в разъём брызгал ВЭДЭхой, клеммы тоже все прочистил, протянул. Сопротивление от клемы к генератору промерил, всё как положенно. Что это ещё за такое может быть?
Offline 777pahan777
а у меня такая проблема появилась, завел машину, акб не гаснет, обороты повышаешь более 3-4 тысяч, гаснет, опускаешь, опять загорается (через раз не загорается). в чем может быть дело
Ремень бы подтянуть для начала.
Offline 777pahan777
ремень вот недавно менял. потом маленько подтягивал, так что вряд ли, ну скоро схожу проверю, да напругу померю
Позже (31/01/13) добавлено:
короче зарядка не идет, напряжение 11,4 без потребителей, на высоких оборотах ситуация особо не меняется
« Last Edit: 31/01/13 by 777pahan777 »
вероятно шОтки,если пробег далеко за 200.
Offline 777pahan777
Кстати буквально день назад мерил выдавало 14,4 без нагрузки, где то 13,8 с потребителями, но без музыки, с музыкой на меньше, если громко, то даже до 12,5 просаживалось, щетки могли так быстро изменить работу генератора?
ты же не просто так день назад мерил напряжение?! разница напряжения между без нагрузки и с нагрузкой у тебя не нормальная,при условии что ты замер делал при 2000 об,для хх может и нормально,интересен пробег.
Offline 777pahan777
Пробег написан 140, но подумав что машина 2000 годов и я 3-й хозяин, он больше на самом деле, напряжение я мерял потому что от музыки сильно моргали фары (2 усилителя стоит, один много потребляет)
Offline 777pahan777
в общем поменял щеточный узел, регулятор, и подшипники... все теперь зарядка идет как надо... но.. почему то горит лампа постоянно... в чем может быть дело
Причина может быть одна,при условии нормального напряжения(14.4 б\н и ~ 14.3 с\н)
РР поставил не того калибра,есть с 2мя и 3мя контактами(под фишку),на заряд не влияет.
Offline 777pahan777
а как нибудь можно сделать, чтобы лампочка работала в нормальном режиме?
Так ты поставил с 3мя контактами?
Offline 777pahan777
что то даже не обратил внимание! потом скину фишку посмотрю, но возможно... потому что не оригинал, но аналог
