Author Topic: При нажатии на тормоз - сильное шипение и машина практически не тормозит  (Read 3419 times)
Offline i0805
При нажатии на тормоз - сильное шипение и машина практически не тормозит. И гуляют обороты очень сильно. ГТЦ сдох? Или все-таки мелочь какая-то?
Offline i0805
Сдох вакуумный усилитель тормозов.
Offline i0805
меняется сложно? Или как и стартер через опу?
Offline i0805
А в чем причина того что он мог на..нуться? Деталька с весьма ж большим сроком службы.
13 лет службы не многовато? да и сомневаюсь что тормозуху вовремя меняли
Тормозуха то причём?!! Внутри вакуумника просто порвалась мембрана или уплотнительная шайба между вакуумником и гтц..
Теперь есть повод поставить более производительный вакуум...
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Похожая проблема, кстати.
Хде заказывать?
Offline i0805
и более производительный вакум -это какой?
Который побольше в диаметре...с того же ярвика или он такой же ?
Offline i0805
то есть можно любой вакум использовать?  Хоть с ярва , хоть с ваза? ? ?
Хоть с камаза, не порите чушь) стандартный вакуум нормально справляется.
Offline i0805
И все-таки... Есть возможность поставить вакуум с тазика или с чего - то другого без обработки напильником? Стандартный пока на найду, пока приедет.. долго в общем
Offline i0805
Вакуумник внутри сухой должен быть? А такое ощущение что и главный тормозной пропускает по - чуть чуть....  И снимается он не очень - то легко... Гайки откручиваются легко, гтц снимается легко... а вакуум вытаскивать это ж просто писец, пришлось гидроусилитель откручивать.
Offline i0805
от калины спорт поставь!
типа шутканул? :)
Когда "жигулисты" атакуют, остается только шутить.
