Author Topic: Жопавоз... служебный, дас авто.  (Read 22987 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
накатом инжекторные машины ВООБЩЕ не потребляют (независимо от передачи) - когда обороты выше 1500 и заслонка закрыта - форсы отключаются!
А 19.9 - он больше показывать умеет?
накатом в смысле на первой передаче без газа... нет больше 19.9 не показывает. когда выключена передача и катиться еле еле, то тоже показывает расход, как тока полный 0 км/ч и расход на 0.
после 19,9 на дисплее появляется надпись "да ты гонишь!" :D
Дим, я не просто так спросил... 19.9 - это ограничение маршрутника.
У меня ограничение 49.9, и на первой при разгоне меньше 49.9 не бывает (т.е. реально ест в таком режиме больше 50ти)! на второй 37-40, на третьей 30 где-то,... на пятой при 180ти при газе в пол - 18.
А по поводу "наката" - это движение не на передаче.
При торможении двигателем - сам попробуй 80кмч, 4я бросил газ - моментальный расход будет =0л/100км
Offline MasterDS
понятно, у меня всё показывает... на первой пусть 16 на разгоне (не тапок в пол), вторая 12, третья 10, четвертая 8, это примерно +- а при тапке в пол хз, не обращал внимания. при сбросе газа так и есть 0.
а у меня просто других режимов движения не бывает. У педали газа - 2 положения  ;D
Offline MasterDS
не ну так-то да, а вот в плотной пробке хошь не хошь, едешь как все.
кстати, в пробках, я педалью газа не пользуюсь  :-*, если скорость движения до 6кмч - первая, если 6-10 - вторая, и без педали газа.
Переобулся. Ханкук Айсбир в штатном рамере, но на диски от фабии 6"х14 (заводское диски на поло 5"х14).
Ну и наконец-то заехал на развал-схождение, хотя в случае с Поло - развала нету, только схождение. Развал меняется только на стапеле или заменой подвески. Схади балка - регулировок нет вовсе.
Странно, но шины при тех же исходных данных (температура и влажность, асфальт влажный, температура +2oC) хуже держит, чем летний Кордиант...буксует даже на второй передаче с середины тахометра. Будем посмотреть дальше, возможно, заменю на что-то покрепче.
Юр, а какой размер родной у тебя? р14 я понял.
А про букс - может всетаки резина такая. Должен держак быть у зимки при +2. Я покупал себе в феврале данлоп зимний, самый дешевый какой был SP Winter Response по 2100 за колесо. Так я по мокрому на кольце 2-е место взял, не по снегу а по мокрому в +1 - +3!
Offline MasterDS
175 у него вроде
175/70, посмотрим еще
Ханкук для меня как Максис, или Клебер!
учитывая то, что я за нее не платил, а взял тупо саму хорошую из наличия в марте (конец сезона), причем с дисками.
Вообще хочется на зиму 185/65 R15 или даже 195/65, чет я смалодушничал :)
думаю 185/65 15 - само то!
Имхо резина какаха... возможно будет грести снег более менее и держать направление по рыхлому опять же, по льду будут санки так как без шипов и твердая, по жиже х.з. возможно поедет, я для себя понял давно, никаких корейцев и ёкохамы на зиму . НИКОГДА! ) про китайцев и отечественное вообще молчу. Только фины, конти гудьеры мишки или бриджы на худой конец.
« Last Edit: 27/10/12 by URAS »
URAS +100 онли хаккапелита
сегодня никаких буксов, странно, видимо, все же я тогда попал на ледяную кашу, которая с ночи осталась.
В поворотах на высокой скорости только уводы больше (чем на лете), короче, пойдет.
На крайний случай шиповка Бриджи 185/65 R15 есть, диски только найти надо под них...
липучка вроде как прикатывается 300-500 км мне говорили
ну она была не новой, когда попала ко мне, но еще с пупырышками ;)
Еще могу отметить еще бОльшую жесткой и шумность, причем на маленькой скорости чувствую как она переваливается с шашечек на шашечки :)
да я сам вчера переобулся на хакку RSI теперь как на корабле плаваю(((( 175/65 R14
следующая зимняя резя будет только низкий профиль и баста!
