Author Topic: Вопросы по Дуэту  (Read 2499 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Вопросы по Дуэту
« on: 12/03/12 »
Знакомая взяла литровый полноприводный на палке.
По мне - авто шумновато, механика для меня вообще мало знакома, сранивать не с чем. Дребезжание салона это понятно где копать, но по остальному, действительно авто шумновато? Имеется ввиду связка двигателя с коробкой, может раздатка подвывает? Кстати что лить в задний редуктор и раздатку? С улицы двигатель работает ровно и тихо.
> Вопросы по Дуэту
« Reply #1 on: 12/03/12 »
это ж не жагули чтобы трансмиссия гудела. может масло надо в раздатке поменять, может износ
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #2 on: 12/03/12 »
Автомат то по другому работает :) Если это специфика механики, то другое дело.
> Вопросы по Дуэту
« Reply #3 on: 12/03/12 »
нет, механика не может работать шумнее автомата. Обслуживайте. В раздатке часто сухо.
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #4 on: 12/03/12 »
Еще вопрос по маслу во впускном коллекторе, читал что вопросы обсуждались, но не нашел тем, может кинет кто ссылку?
> Вопросы по Дуэту
« Reply #5 on: 12/03/12 »
воздушный фильтр менять надо))
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #6 on: 12/03/12 »
Юр, серьезно? Фильтр конечно не новый стоит, но по внешнему виду на четверочку.
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #7 on: 12/03/12 »
Может кто нибудь глянет в книжке, что лить в раздатку и задний редуктор? и в каких объемах? Заранее благодарен.
> Вопросы по Дуэту
« Reply #8 on: 13/03/12 »
трансмиссионку
Сань, в Факе все эти вопросы пережованы.
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #9 on: 13/03/12 »
Юра, спасибо, нашел :)
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #10 on: 14/03/12 »
Еще вопрос по заднему дивану. У меня раздельный с центральным подлокотником, но ремня безопасности для среднего пассажира не нашел. Не уж то всего 4 места в машине?
> Вопросы по Дуэту
« Reply #11 on: 14/03/12 »
поищи под сидением. для ярва это поясной ремень. лично я втроём бы не захотел там ездить ))
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #12 on: 14/03/12 »
Да эт понятно про троих на заднем :)
Пока езжу щас на дуэте, после шариота конечно труба....
Обнаружил порванный пыльник на внешнем правом шрусе, надо менять в срочном порядке, хотя может и шрусу уже кирдык, не хрустит, но какой то гул присутствует.
> Вопросы по Дуэту
« Reply #13 on: 14/03/12 »
гудит однозначно не пыльник! )))
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #14 on: 14/03/12 »
Я про шрус и говорю :)
> Вопросы по Дуэту
« Reply #15 on: 14/03/12 »
промыл, смазку поменял, когда пыльник менял?
Offline AVK
  • Саша
> Вопросы по Дуэту
« Reply #16 on: 14/03/12 »
Юр, пыльник не менял, только вчера обнаружил, пыльник заказан уже.
