Author Topic: Беда с Автоматом!!!!  (Read 1805 times)
Anatolui
Здравствуйте!!!Может что то такое уже написанно в форуме,но обычно поломки разные!!!С утра прогрел машину,сел поставил автомат в режим R и тут резкий толчок,я нажал педаль газа-обороты набираются,а машина не едет,поставил автомат в режим D,также толчок и не едет,поставил на P ,потом опять поставил режим R и машина поехала,переключил на D,не загорелась на спидометре цифра 1 и лампочка стала мигать возле D, машина ехала только на первой скорости.Потом я  переставил на P и обратно на D -цифра 1 загорелась и машина поехала нормально, переключалась как обычно без рывков.Что это такое?????Неужели нужно новый автомат покупать?
« Reply #1 on: 05/03/12 »
на диагностику (либо скрепкой), скорей всего один из датчиков скорости акпп глючит, либа масса на них
« Reply #2 on: 05/03/12 »
а вобще тем полно в разделе акпп
Anatolui
« Reply #3 on: 05/03/12 »
На диагностику съезжу!!!Тем та много но все по разному пишут-начиная от болтов планетарки и заканчивая заменой масла и фильтра
« Reply #4 on: 05/03/12 »
Болты планетарки - скрежет на ходу, фрикционы - катится на нетралке, масло с фильтром - пинки при переключении, причем все это чаще всего не показывает ошибки на диагностике...
« Reply #5 on: 05/03/12 »
А мне кажется это селектор мозги трахает.
« Reply #6 on: 05/03/12 »
Если был бы селектор, то при включенной задней, после набора оборотов она бы включалась с ударом, а тут просто набирает обороты, 99% датчик/масса
Anatolui
« Reply #7 on: 05/03/12 »
Съездил на диагностику(если это можно так назвать)объехал кучу диагностик-все говорят не диагностируем автоматы,потом нашел одну сто,но диагностика ничего не дала,кстати за весь день не одного затупа не было!!!У меня вообще последнее время при включении задней или драйва автомат думает где то 1,5сек,не сразу включает и с 1 на 2 думает
Anatolui
« Reply #8 on: 05/03/12 »
Кстати при наборе скорости как то двигатель не ровно работает,какой то звук не ровный и тяга совсем не та что должна.Турбина у меня новая(не контрактная,а именно новая,свечи новые,в заслонке все кристально чисто,масло свежее,катушки вроде не выпендриваются,а тяги нет(У меня до этого был турбо R он просто рвал всех подряд:),хотя был в стоке)а этот yrv xt то совсем не едет,владею меньше недели,покупал за минимум денег у женщины)
« Reply #9 on: 05/03/12 »
« Reply #10 on: 05/03/12 »
да сто пудово селектор или датчик гонит...
...катал выбит?
« Reply #11 on: 05/03/12 »
Чего?
Anatolui
« Reply #12 on: 05/03/12 »
Про катализатор ничего не знаю,завтра буду поддон вскрывать заодно и на катал взгляну
Anatolui
« Reply #13 on: 05/03/12 »
А что за датчик может вые.....ться?Где его купить если что?
« Reply #14 on: 05/03/12 »
Чего?
Всмысле НЕ катится?)
У меня самого не было читал тут
« Reply #15 on: 05/03/12 »
Чет ты криво читал. На нейтрали машина и со здоровыми фриками и с отсутствующими может катиться.
« Reply #16 on: 05/03/12 »
Читал только то что меня касалось, остальное мельком, ну понятно
Offline ssalex
« Reply #17 on: 06/03/12 »
Интересно где ты ее взял и сколько это удовольствие стоило.
А так читай ошибки скрепкой, если D мигало, значит ошибка должна быть.
