Author Topic: Как открыть дверь?  (Read 4187 times)
Yrvpskov
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой , заклинила водительская дверь , как ее отркыть что бы поменять замок , перепробовал все , даже ручку сломал)
Offline vitasik
> Как открыть дверь?
« Reply #1 on: 03/03/12 »
надо тебе добраться до замка с внутренней стороны для этого необходимо снять обшивку с двери вытащить пластину затем замок если конечно в салон попасть можешь а если нет то металической линейкой но для этого нужно примерно хотябы знать принцип открывания и закрывания самого механизма замка!
Offline Koku Rini
> Как открыть дверь?
« Reply #2 on: 03/03/12 »
линейкой с внешней стороны пробовал?
Vadich_102
> Как открыть дверь?
« Reply #3 on: 03/03/12 »
С багажника можно проникнуть) снутри если на ручку не реагирует, то снять обшивку и дернуть за тягу она возможно слетела, либо сломался замок, а не замерз ли он у тебя?
> Как открыть дверь?
« Reply #4 on: 03/03/12 »
Зачем через багажник, в пассажирской двери есть замок, который так же можно открыть.
Vadich_102
> Как открыть дверь?
« Reply #5 on: 03/03/12 »
Если не работает ЦЗ
> Как открыть дверь?
« Reply #6 on: 03/03/12 »
В пассажирской двери, так же есть скважина для ключа.
> Как открыть дверь?
« Reply #7 on: 03/03/12 »
не просто скважина, а замок даже :)
BoB
> Как открыть дверь?
« Reply #8 on: 03/03/12 »
На ручку смотришь снаружи слевой стороны где ручка из двери вытягивается там к ручке прикреплен механизм, проволока которую ручка тянет в верх попробуй резинку над ручкой убрать которая щель между стеклом прикрывает и поддень механизм не сложно должно быть проволокой потолще или шампуром.Крючок на конце сделай.
Yrvpskov
> Как открыть дверь?
« Reply #9 on: 06/03/12 »
В машину попасть есть возможность , просто уже реально задолбало  выпригивать с нее как с леворукой)
Как обшиву снять снутри?  , когда дверь закрыта то там возможностей для маневра немного ...
Еще кстати может кому пригодится то как делать нельзя) хоть впринципе это и так понятно но просто заострю внимание на причине такой ситуации ,
Прошлой зимой на непочищенной улице сорвал правый подкрылок , не особо торопясь заказал новый пришел еще менее торопясь через пару месяцев ,да еще и не тот , ну  я и забил на него ...в результате чего грязь попадала на нижнию петлю двери , ну и как следует пологать на подвижном элементе она быстро протерла сама себя , дверь просела , замок стал открываться все хуже и хуже , но после некоторых хитрых небольших ударов по ручке все таки подченялся ... но потом перестал
« Last Edit: 06/03/12 by Yrvpskov »
> Как открыть дверь?
« Reply #10 on: 06/03/12 »
при закрытой двери сложнее конечно, придётся ломать пистоны силой. но пистоны и так положено менять каждый раз. не сломай "уши" на самой панели. делай в прогретом салоне.
> Как открыть дверь?
« Reply #11 on: 06/03/12 »
Да,печку натопи,шурупы выкрути,и отстегивай по кругу,начинай снизу отстреливаться,потом вверх поднимай. Но можно ваще верх отогнуть и открыть дернув тягу!
Yrvpskov
> Как открыть дверь?
« Reply #12 on: 06/03/12 »
походу здесь все уже обшивку снимали кроме меня ...я не представляю ев чем она крепиться , сколько примерно этих пистонов что еще держит , с какого угла лучше начать ?
Yrvpskov
> Как открыть дверь?
« Reply #13 on: 06/03/12 »
какаие шурупы ? один который салонную ручку держит ?
> Как открыть дверь?
« Reply #14 on: 06/03/12 »
второй в карманчике маленьком,начинай от колонки!
Yrvpskov
> Как открыть дверь?
« Reply #15 on: 06/03/12 »
ок спасибо ...пошел мучать
> Как открыть дверь?
« Reply #16 on: 06/03/12 »
а что там сложного? отвертку в руки, глаза разуть пошире и всё станет понятно ;)
> Как открыть дверь?
« Reply #17 on: 06/03/12 »
если ручку уже сломал, посмотри внимательно на что она воздействовала, и просто надави на эти места пальцем!
Offline vitasik
> Как открыть дверь?
« Reply #18 on: 06/03/12 »
еще вариант высверлить лечинку или разбери соседнюю дверь и посмотри как она вообще снимается а потом уже снимай нерабочую.
Offline хорошист
> Как открыть дверь?
« Reply #19 on: 06/03/12 »
Отвернул два винта...
Снял сидушку...чтоб легче, а не через скважыну, там еще шлейф есть на ремень идет
Сними очень аккуратно накладки зеркал, там сверху кручек, снимай на себя - снизу, а потом вверх
Потом уже обшивку, также снизу равком на себя, клипсы все отстегнеш, передние верхние ломай аккуратно
а потом только тяни вверх и назад вытаскивая там тоже шлейфик на блок стеклоподъемников...Удачи
А лучше чуваков вызови которые все открывают.. удачи
