Author Topic: Колёсные диски на Дуэт.  (Read 2421 times)
Offline Монах
Господа, доброе утро всем.
Помогите наконец то разобраться в дисках.(колёса).
В данный момент у меня стоят диски 5.5Х14 ЕТ40. На них обуты шины 185/65/14. При полной загрузке авто шины незначительно задевают кромку крыла. на 175/65/14 с такими же дисками что написаны выше не происходит. Сёдня ездил в магазин за дисками. Продавцу говорю, давай диски с вылетом 38-36. Он посмотрел машину, порылся в каталогах и сказал, что мне надо ставить диски с вылетом 42-45.
Смотрел я нашу заводскую комплекцию, там 5.5Х14 ЕТ 45.
Продавец сказал что если поставлю диски 36-38 то шины вообще ещё больше вылезут наружу.
Помогите мне точно разобраться с этими дисками либо застрелите меня. >:(
« Reply #2 on: 02/03/12 »
продавец, вобщем, прав. А вообще - если не знаешь какие нештатного размера колеса куда подвинутся и какие параметры на что влияют - ставь колеса ТОЛЬКО как штатные, и не экспериментируй с размерами.
Offline Монах
« Reply #3 on: 02/03/12 »
Ну это ясно, изменения всего то по ширине резины на 10мм. Мне нужен вылет диска (чуть более глубокая посадка).
« Reply #4 on: 02/03/12 »
а ты уверен, что балку не будет потом тереть?
У тебя ОЧЕНЬ большая резина.
Offline Монах
« Reply #5 on: 02/03/12 »
Да не собираюсь я эксперементировать. Я хочу чтоб шины 185/65/14 не где не шаркали и ни за что не цеплялись. Ни с нутри ни с наружи. Ни спереду ни сзаду. Я тут не первый день и начитался что ребята ставят колёса такие и ничего у них не ширкает.
Offline Монах
« Reply #6 on: 02/03/12 »
Тогда остаёться оставить 40 вылет и просто загнуть кромку крыла сзади. И всё.
Offline Монах
« Reply #7 on: 02/03/12 »
лазил под машину и мерил линейкой растояние от колеса до балки, там ещё запас 20мм остаётся.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
« Reply #8 on: 02/03/12 »
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11     вот здесь более наглядно, может пригодится :)
Offline Монах
« Reply #9 on: 02/03/12 »
Смотрел. Ничего нет. Какой смысл выкидывать хорошую резину?????
Я спрашиваю, кто ставил такую резину и на какие диски.
Offline Johny61
« Reply #10 on: 02/03/12 »
Та ничего не надо выкидывать )))  эт для того, что бы вылет требуемый подобрать! там же все параметры указаны.  Если вы говорить, что до балки ещё 20мм, то можно попробовать 45 вылет, может даже чуть больше))
 ЗЫ,    А чё, прям сильно трет??
Offline Монах
« Reply #11 on: 02/03/12 »
по моим замерам почти 5 мм. Диск стоит с 40 вылетом. 5.5 ширина диска.
Offline Монах
« Reply #12 on: 03/03/12 »
Вот вам и решение задачи.  на резину 185/65/14 для дуэта надо брать диск следующих размеров. 14Х5/5, 4х100, ЕТ 40.
Но есть одно но. До балки останется 3 мм. Я сточил чуть чуть сейчас там 6мм. Думаю хватит. Поставил новые диски и колёса, загрузил машину так что она просела до отбойников, всё ОК. Ничего не задевает.
Offline Johny61
« Reply #13 on: 03/03/12 »
    Как так вышло? :)
Offline Монах
« Reply #14 on: 04/03/12 »
Диски у меня оказывается были ет 38. а не 40.
