Author Topic: селектор АКПП  (Read 2656 times)
Offline sky_puh
селектор АКПП
« on: 01/03/12 »
Собственно как разобрать селектор переключения передачь? у меня он у руля
P.s. проблема с коробкой, уходит в аварийку, датчики скорости целые, мозги тоже, вывод:
проблема в слекторе, вилке, проводах...
Ошибок нет!
> селектор АКПП
« Reply #1 on: 01/03/12 »
ого, а внутри АКПП целая?
> селектор АКПП
« Reply #2 on: 01/03/12 »
он на заклепках, высверливать нада
> селектор АКПП
« Reply #3 on: 02/03/12 »
У руля у тебя кочерга, а селектор на коробке, к нему тросик прикручивается. Попробуй его поменять/прозвонить.
Offline sky_puh
> селектор АКПП
« Reply #4 on: 02/03/12 »
так где мне смотреть? дайте схему плиз
> селектор АКПП
« Reply #5 on: 02/03/12 »
в том месте, где трос прикручивается к коробке. Небольшая бело-коричневая коробченка неправильной формы.
Offline sky_puh
> селектор АКПП
« Reply #6 on: 02/03/12 »
вилка которая?
> селектор АКПП
« Reply #7 on: 02/03/12 »
вилка на кухне, а это снизу коробки висит - самая нижняя точка коробки.
Offline sky_puh
> селектор АКПП
« Reply #8 on: 02/03/12 »
дай плиз код этой фигни
p.s. у тебя есь в наличии она?
Offline sky_puh
> селектор АКПП
« Reply #10 on: 02/03/12 »
Выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче ?
я думал эта та фигня которая снизу коробки, куда крепится вилка с тросиком
> селектор АКПП
« Reply #11 on: 02/03/12 »
под машиной глядел? у меня было селектор сначала очень легко начал ходить потом передачи каряво втыкались и тоже мигало посмотрел в итоге где тросик крепится к коробке внутри колокола болтик на 10 почти выкрутился я его подтянул и всё стало в шоколаде! проверь сначала эту тему
> селектор АКПП
« Reply #12 on: 02/03/12 »
Игорь, то, что ты спрашиваешь - находится под рулем, а селектор на коробке.
Offline sky_puh
> селектор АКПП
« Reply #13 on: 02/03/12 »
Юра, я не знаю что у меня сломалось...
Но походу датчики целые, значит капаю дальше
Пы.сы. а та что снизу, что стоит?
« Last Edit: 02/03/12 by sky_puh »
