Author Topic: Задние пружины от Golf II  (Read 35981 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #40 on: 22/05/12 »
по логике вещей подходит вариант 2 так как после отрезания край новой пружины должен совпадать с краем старой пружины....
У меня вот тоже вопрос возникает как резать: между вариантами 2 и 3.
Тазовские пружины советуют резать как в варианте 3 (чтобы концы пружин сверху и снизу были разделены одной плоскостью), а гольфовские как лучше все-таки отпилить?
« Reply #41 on: 22/05/12 »
2
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #42 on: 22/05/12 »
т.е. как родные надо один в один сделать?
« Reply #43 on: 22/05/12 »
Да.
Offline Бешеный пони
« Reply #44 on: 22/05/12 »
максимально приблизиться к оригинальному варианту))))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #45 on: 22/05/12 »
Ещё бы знать как выглядит сток-оригинал. Мои старые пружины отличаются от варианта Ильи Павловича в ответе #38 (у него 6,5 витков на пружине старой), а на моих полных 7 витков + 1,5-2 см (т.е. концы пружин как бы заходят друг на друга (если виртуально совместить верхний и нижний виток).
Пружины явно не пилили и очень вряд ли меняли.
У меня не стоковые или они могут быть в стоке разные?
« Last Edit: 28/05/12 by Алёнкa »
« Reply #46 on: 22/05/12 »
Вот ты дотошная, тебе  говорят, реж по 2 метке)
« Reply #47 on: 22/05/12 »
Ром незнаю за логику,мне у Роджера делали,не сам,могу ошибаться.
« Reply #48 on: 23/05/12 »
Аленка мне напоминает мою маму, - когда я ее учил водить она пыталась запомнить насколько градусов надо поворачивать руль в поворотах  ;D
« Reply #49 on: 23/05/12 »
- сколько точно вешать в граммах?
- это вам не героин)))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #50 on: 23/05/12 »
Будешь тут дотошной, потому что на одни и те же грабли уже надоело наступать...
Не встают они на посадочные места вообще: ни сверху, ни снизу (примеряли, естественно тем краем, который не надо резать)...
Диаметр у них намного меньше...  Даже резать не стали... Может они среди аналогов разные?
Я брала CS Germany 14-950210.
PS Гольфовские пружины намного мягче, чем суплекс и мои старые. Поставили проставки пока над суплексами..
Такая вот петрушка  :(
« Last Edit: 23/05/12 by Алёнкa »
« Reply #51 on: 23/05/12 »
Указан же номер 102 825.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #52 on: 23/05/12 »
ну значит так мне и надо ((( вроде кто-то аналог же брал...
« Reply #53 on: 23/05/12 »
Алён, купи стоковые и всиоооо...
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #54 on: 23/05/12 »
Не раз уже была мысль, что лучше заплатить один раз и потом спать спокойно  ;)
 :-* Вот один вопрос остался все-таки. Те кто ставил, говорили, что гольфовские пружины по диаметру меньше наших стоковых на 5-6 мм.
Как вы их поставили на посадочные места?
PS Надо было просто каябовские аморты купить, а не за пружинами гоняться  ::)
Пока колеса в салоне ещё ездят - и сейчас всё хорошо )))
« Reply #55 on: 24/05/12 »
это вроде про пружины от десятки говорили
« Reply #56 on: 24/05/12 »
Гольфовские встают как родные,садятся сразу.
Offline ssalex
« Reply #57 on: 24/05/12 »
Аленка поставь от Териоса, все встает и нече пилить не надо...
« Reply #58 on: 24/05/12 »
ктонить заберите мои пружины
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #59 on: 24/05/12 »
ВЫ ЧЁ ЗАБАВЛЯЕТЕСЬ??? Напишите, ну хоть ктонибудь, размеры пружин...
