Author Topic: постороний шум мкпп сирион 1л.  (Read 3157 times)
llas78
ребят сегодня услышал постороний звук в районе коробки.звук шуршаший.коробка на нейтралке.но когда выжимаю сцепление звук пропадает.что может быть?
подшипник первичного вала
llas78
и чем это грозит?и главное что надо сделать чтоб это устранить?в какую ссуму это может выльется,Я имею ввиду ремонт.?
я не утверждаю, ты спросил что может быть, я ответил. Но то, что это в коробке - подтверждается тем, что выжимая сцепу все пропадает.
На следующие вопросы - ответишь сам, раз профиль не хочешь заполнять
llas78
так думал всё заполнил :o щас исправлю если что то упустил
короче, для лечения - надо снимать коробку.
мне как то попался левый выжимной, он с новья шуршал
причем как раз именно так
при отпущенном сцеплении шуршит, при нажатом - нет
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
скорее всего это выжимной, но была такая же проблема на шкоде и оказалось подшипник первичного вала
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
llas78
окей спасибо.значит будем пока наблюдать за за коробкой.
Offline Neonode
Я больше чем уверен что выжимной. Сцепление Менял? у меня щас тоже шуршит но у меня уже второе сцепление подходит))) Там смазка кончается в подшипнике и он начинает на сухую крутить вот и шуршит.
llas78
нет не чего с машиной не делал.купил жене две недели назад. появляется звук не всегда. поэтому сразу не замечал.н езнаю новое или старое сцепление,но схватывает по середине.это нормально или готовиться к замене сцепления.?
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
а при езде на передаче шум не усиливается??
кстати да
даже хороший качественный подшипник очень быстро зашуршит, если из под сальника первичника сочится масло и вымывает смазку из подшипника, а по пути до шариков подшипника масло еще соберет всю абразивную пыль вокруг
llas78
нет на передаче не замечал шума.
llas78
так, уже что то проясняется .спасибо.цену на выжимной посмотрел,но интересует вопрос сколько ориентировочно стоит работа по его замене в автосервисе?.просто могут песни петь разные,коробку снимать,подрамник ,двигатель)))ну и так далее.сам не осилю.не лезу туда в чём не понимаю.средняя цена какая по замене?
5 тыщ это по божески
а мне один человек брался на китайца менять сцепу за 3500
это тоже целиком двигатель с подрамником скидывать
правда это мне срочно нужно было и зимой
а сейчас отлегло и до тепла подожду и сам сделаю
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Ну с EJ такой вариант уже не прокатит)))
да я не про окакия, а про китаезу
она только со снятием, как и едж
двух горшковый та да, там все просто
если болты площадки рейки не закисли
ато я свои то высверливал перед тем как кпп скидывать - те еще пляски были
